[AI CS4-CS6] Что за ошибка такая?
  • Автор темы Автор темы egorus2010
egorus2010
Просто первый раз такое вижу
У меня в CS6 часто бывает. Скопировать - вставить и нормально будет.
Я грешу на направляющие, но глубоко не разбирался.
Реакции: egorus2010
У меня нет точек, как на видео. У меня похожее на текстовый блок, с квадратиком в уголке (Как будто текст по пути пустили)
    1.1 МБ · Просм.: 213
Копи-вставить - работает. НО эта загадочная рамка все равно остается.
А еще раз открыл - копипаст уже не работает. То же окошко. А хотел скопировать в чистый файл...
ЗЫ..А сейчас выделил вокруг какой-то путь, удалил - заработало.
Но непонятный объект с плюсиком все равно остается
Выделите то, что надо, нажмите "инвертировать".
Удалите эти объекты.
Смотрите содержимое в палитре слоев, проверяйте наличие заблокированных и скрытых объектов (они могут быть внутри группы или маски).
Реакции: Linxy
С высокой степенью вероятности, направляющие где-нибудь сидят (в т.ч. в залоченных/невидимых слоях/группах, - но при копировании, при всем при этом, тоже захватываются).
Я вот такой самописной конструкцией пользуюсь для удаления:
doc = app.activeDocument;
for (l = doc.layers.length-1; l >= 0; l--) {
    doc.layers[l].visible = true;
    doc.layers[l].locked = false;
for (n = doc.pageItems.length-1; n >= 0; n--)
    CheckObject = doc.pageItems[n];
    if (CheckObject.guides == true) {
            try{
            CheckObject.remove();
        catch (e){
Хотя будет ли работать в CS5 - не поручусь
это происходит когда с объектом группируются направляющие, а так как их размере соответствует монтажной области то соответственно при попытке сдвинуть их, группа выходит за пределы монтажной области что и вызывает ошибку.
Под сдвигом направляющих имеется ввиду что вертикальный направляющие нельзя сдвинуть по вертикали а горизонтальные по горизонтали, однако в группе такая сдвижка возможна.
