что значит это окошко?
  • Автор темы Автор темы anna4428
anna4428
при печати из InDi в PDF появляется такое окошко
что это?
Ответ: что значит это окошко?
Вы бы еще в червёртый раз спросили бы, нет чтоб перевести с английского.
Дословно -- печать невозможна, т.к. Eps бинарный.
И Ваше Выводное устройство этого не понимает. Пересохраните Еps в аски.
ну не знаю я англ
и выучить всё сразу нельзя
и знать всего я не обязана!
спасибо за перевод
но теперь я спрошу:
что такое бинарный (и почитаю где-нить про это)
но вот что такое eps в аски?
блондинка :)
Бинарный — двоичный.
Аски — ASCII, 7-битный текстовый.
Такая кодировка более универсальна и понятна всем выводным устройствам (например, принтерам)
Блин, как здорово, что к обеду такие прикольные вопросы бывают!!!!
Спасибо!!
Vivat, пищеварение!!!
:) Извини, может ненароком нагрубил.
Попробую объяснить как можно легче.
Бинарная (Binary) и аски (ASCII) это тип хранения данных.
Твой Eps - это скорее всего DCS EPS из фотошопа (мультиканальный или не цмиковский растр). Когда сохраняешь такие вещи в EPS настрой меню при сохранении (аттач_01). И та и другая модель (тип записи данных) "правильны". Вот только некоторые выводные устройства отказываются работать с Binary -- они не могут обработать те данные которые "зашиты" в файле (в твоём случае это линкованный EPS).
Полечить можно просто экспортом из InDesign`a с такими параметрами EPS (аттач_02), где-то это уже Вам посоветовали.
Всё, больше ничего не скажу, дабы не запутать.
    14.5 КБ · Просм.: 875
    13.8 КБ · Просм.: 888
Почему же — невозможна? Очень даже и возможна.
Вольно, я бы перевел это как «У вас могут возникнуть проблемы при печати»
Есть два варианта сохранения eps и ps файлов.
ASCII — когда файл описывается обычным текстом. Вы можете открыть такой файл в любом текстовом редакторе и увидите нормальный английский текст, который при желании можно исправить.
Преимущества — возможность правки, пониманимание любым ps-устройством.
BINARY — файл кодируется в соответствии с форматом в двоичное представление. Теоричтически, такие файлы могут быть не восприняты ps-интрепретатором. О чем, собственно, Инди вам и сообщает.
Преимущества — меньший размер файла.
На практике, мне не приходилось сталкиваться с неприятием бинарных eps принтером или фотонабором. Поэтому, я думаю, в всплывающем окошке можно поставить галочку — и забыть о проблеме раз и навсегда.
никакие они не мультиканальные и не из шопа и как раз цмиковые
и делали их в иле
а я верстаю и с ума схожу
уже удалила все pantonЫ и Grey
и всё какие-то беды
ну да ладно
видать такая судьба
буду дальше ковырять
Ань, а Copy/Paste не вставляли объекты из Illustrator'а. Если они слишком сложные, то вставляется не контур, а EPS, который может быть и бинарным.
И в данном предупреждении говорится не о том, что у вас не напечатается документ, а лишь то, что это может быть причиной ошибки при выводе. А может и не быть :)
P.S. А судьба у нас у всех – ух, какая :)
всё!
перетрясла
конечно кое-что сделала tiff
а пускай
зато не страшно
но вот что интересно:
пробую и те что глючные так не исправляются
открываются в Иле белым листочком
вот они-то и стали tiff
пока
но надо будет разобраться и с ними
ID CS/CS2 очень любит епсы AI CS/CS2, а на епсы 8-го ила он реагирует именно таким сообщением.
Можно:
1. Поставить галку на «Print Non-printing Objects» (если это допустимо);
2. Пересохранить епсы в новейшую версию ила (если этих епсов не очень много и если этот новейший ил имеется);
3. В драйвере принтера установить протокол вывода "Binary".
Можно:
Причем епсы только 8-го (9, 10, 11 без проблем). Я и не обращаю на это внимание - проблем на выводе небыло...
Можно:
ну что? а вот что:
сажусь, запускаю файл и: InDi начинает его конвертить опять в CS2 (?)
вчерась всё пересохранила в Ill CS2, что-то поменяла на tiff и сегодня опять это окошко и больше того PDF не делает вообще!
создаёт блокнот:
%%[ ProductName: Distiller ]%%
%%[Page: 1]%%
%%[Page: 2]%%
%%[Page: 3]%%
%%[Page: 4]%%
%%[Page: 5]%%
%%[Page: 6]%%
%%[ Error: rangecheck; OffendingCommand: setdash ]%%
Stack:
[0 0 0 0 0 0]
-mark-
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
если я всё сделаю tiff меня не поймут
? и кстати: ведь я уже делала PDF и с этим окошечком для проверки с экрана
Ання, а попробуй, если страниц не много, сделать экспорт из Индиза постранично в ЕПС. Дальше, если все нормально, в Илле открыть и пересохранить в ПДФ (если необходимо)...
мне это не подходит
мне нужна постоянно доступная для исправлений вёрстка
а PDF нужны 1 раз в неделю или чаще
страниц 141
чувствую будет больше
А если попробовать методом научного тыка вычислить "кривой" элемент?
Ведь я так понимаю, что не только на этой странице встречаются EPS?
Может там какая-то ерунда, а он ругается уже на следующую команду setdash. Ну не бывает чудес!
Выложите этот EPS сюда, может что и найдется.
Откуда он вообще взялся? Может из старого корела или еще что-то?
Если он чисто векторный, то при архивации объем получится приемлемый, чтобы показать его здесь.
нет он слишком большой
в Иле я не работаю (пока) - я не врубаюсь там даже как перекрасить объект
поэтому пихала его в Корел (и не только его)
но со всеми всё прошло нормально: я нашла в них пантоны, грэи, ржБи и кучу шрифтов - всё вычистила - экспортнула в епс - открыла в ИлеCS2-пересохранила и в ИнДи. Всё ок, кроме этого модуля3!
я сделала его тифом, но при открытии сегодняшней публикации он сам перезаменился что ли не епс? вчерась уже всё печаталось!
буду дербанить его дальше
Ну смотрите, а то ведь можно выложить и на http://rapidshare.de/
ух! разобралась
просто недоПЕРЕКРАСИЛА
были объекты grey
вроде всё ок
спасибо за участие
а что меня ждёт завтра...
