Clipping Mask - размер полученного объекта
  • Автор темы Автор темы mrCrowley
mrCrowley
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, как после применения clipping mask получить реально обрезанный объект без обрамления исходного объекта. Иными словами (см. картинку) как удалить то, что отмечено красными крестиками и получить то, что отмечено оранжевой стрелкой.
Этот же вопрос касается и маски непрозрачности.
Спасибо.
    31.2 КБ · Просм.: 1 041
Ответ: Clipping Mask - размер полученного объекта
Ага... Как раз эта фича меня всегда и бесила в AI
mrCrowley сказал(а):
Приветствую всех!
Спасибо.
Expand...?
Нет, не Expand точно. В Илле нельзя это сделать, но в данном конкретном случае Дистиллер может отрезать части битмапа, не попадающие в клип.
Expand не работает ни с вектором ни с растром.
'9)'
Я как только с Илом познакомился - сразу же в этот косяк уперся. Как же это Адоб просохатил?
Парни, вы чего? ;)
Вставляете "заклипанный" ЕПС в программу вёрстки и краёв не видите - геометрия выставляется по маске.
Или каким-то чудом в PS-инструкциях должно быть предусмотрено ещё и удаление "лишних" пикселов? Иллюстратор предоставляет юзеру возможность работать именно на базисе PSL. Хотите неимоверного сервиса? Просим в Корел.
ЗЫ. Ну вы зажрались... :)
Bebs спасибо - по второй сцыле - то что нужно для обрезки растра - сейчас буду пробовать.
А для вектора нашел - после применения clipping mask, необходимо применить команду TRIM (из pathfinder).
2ch_alex Неимоверного сервиса в Corel что-то не хочется - мы о нем наслышаны :)
А в чём собственно проблема? Ненужное можно обрезать, а если эти "уши" раздрожают и обрезАть их не спешите, то локируйте этот объект чтобы не мешал.
P.S. Я на это уже давно перестал обращать внимание, принял как должное. Да и не мешало оно мне никогда... с пипеткой только засада в этих местах :(
Согласен.
А еще не люблю, когда чудо-дизайнеры пообрезают эти "уши" и потом сиди и думай, что делать, когда часть изображения с краю и надо его под обрез выпускать...
Именно это я и хотел услышать.
Если честно - даже как-то отлегло. :)
Друзья! Воспринимайте Илюстратор - как векторный фотошоп (именно так его и позиционирует Adobe). И много вопросов сразу станут понятными.
Ну а как нормально пользовать Align с такими объектами? В самом иллюстраторе.
Боюсь у меня их даже больше появлялось в таком случае. Особенно в вопросе работы с кривыми Безье, инструмент перо... В фотошопе, в НЕвекторном редакторе, это сделано куда удобнее и логичнее, имхо. Извиняюсь за оффтоп конечно...
Кроме того, по поводу выравнивания- есть вроде скрипт, для центрирования по клипинговым маскам, врать не хочу, но вроде как где-то видел..
Зная эту проблему, я использую Кварк, Индезайн или Препс.
И в значительной степени недолюбливаю спуски в Иллюстраторе.
Align для тех кто в маске ;))
Прием выравнивания, который я использую, когда нужно выровнять маскированную группу, используя ее видимую часть (маску).
Нам потребуется свиток Transform, мыша и батоны с клавы: Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, +/-, Enter.
Приведу для оси X, для оси Y - повторить по вкусу.
Как пример: объект, по которому выравниваем, имеет координату 5мм.
Маска имеет координату 20мм. Выравниваемая маскированная группа имеет координату 60мм. Следовательно, что-бы ее выровнять, нужно сдвинуть группу на 5 - 20 = -15мм. Т.е. установить ее в координату 60 - 15 = 45мм. Цыфры для того, что-бы был понятен смысл, считать ничего не нужно, умный Люстр сам все посчитает.
1) Итак, выделяем объект, по которому нам нужно выровнять.
В Transform кликаем в нужный угол/середину/центр схемки привязки.
Выделяем значение в поле X (5) и жмем Ctrl+C (копируем его в клиборд).
2) Теперь выделяем маску.
В поле Х перед значением устанавливаем курсор и жмем Ctrl+V. Сразу вводим обратный знак (-, если значение в поле было положительным; +, если отрицательным). При данных цифрах это будет так: (5-20мм) и жмем Enter. В результате в поле X получаем значение сдвига (-15мм), на который нужно сдвинуть объект, что-бы он выровнялся. Копируем это значение (Ctrl+C).
3) Жмем Ctrl+Z, что-бы отменить смещение маски.
4) Выделяем группу, ставим курсор в поле Х позади значения, жмем последовательно +, Ctrl+V (получаем 60мм+-15) и Enter.
Всё. Кажется сложным, но когда разберешся - на автомате делаешь.
Детали. Люстра позволяет в полях цифрового ввода вводить арифметические выражения, используя +, -, *, /. На единицы измерения не обращайте внимания, их можно не вводить, он их вставит по умолчанию. Более того, он автоматически переведет их, если укажете.
Например, если ввести в поле толщины линии 1mm и нажать Enter, то он автоматом пересчитает в пункты (2,835 pt).
----------ужасы поскипаны-------Шучу! :)-------
Мне гораздо меньше делать телодвижений по юстировке в Кварке, нежели в Иллюстраторе или даже в Индезайне. Всё-таки идея работы с изображениями внутри фреймов - превосходна и экономит огромное количество рабочего времени. К сожалению, это достаточно неуклюже реализовано в Индезайне, что несколько затрудняет использование этого принципа в реальной вёрстке.
Что касается "Деталей", то я об это подробно написал здесь.
А что там такого неуклюжего? Может я чего не знаю, а может вы.
