CMYK в PANTONE
  • Автор темы Автор темы vicx
vicx
Люди кто знает как любой цвет из CMYK перевести в PANTONE?
Назначать на каждый элемент в отдельности нельзя...
заранее благодарен.
Ответ: CMYK в PANTONE
заранее благодарен.
Один из вариантов затереть на пленках одну из букв CMYK и написать нужный Pt :)
Это жестокий вариант... Типография не поймет...
Я вот сейчас плясками с бубном занимаюсь...
Присылают TIFF полноцвет (типа темносиний и черный, причем темносиний и в черном болтается). Гружу его в Шоп, один цвет беру из синего канала и догоняю его до 100%, черный канал отрезаю нафиг света. (Слава богу хоть фотографий в черном нет).
А сейчас вообще под видом 2+2 прислали полноценный 4+4. Интересно, как они его будут в 2 краски переделывать... Это просто невозможно, только в одну ;)
vicx
А что в типографии не люди работают?
Или ты хочешь спросить, как цвет C50M20Y30K5, например, вывести на отдельную форму и печатать одной краской, мешанной или пантоном. Так для этого этому цвету нужно назначить Spot Color. Реализация зависит от программы, в которой ты работаешь.
Хорошо бы образец прилепить сюда, чтоб посмотреть.
Да есть цвет, к примеру C50M20Y30K5 5000 векторных объектов... как им всем цвет быстренько поменять?
В какой программе эти векторные объекты?
Для ила, например..., раз
и твой цвет стал пантоном, назови его МОЙ ПАНТОН!
    10.3 КБ · Просм.: 764
В илюстраторе Select -> Same -> Fill - выдилит все и покрасить из в необходимый Spot. Вроде и все. Или я что-то не пойму
В CorelDraw похоже. Там есть Find and Replace.
Спасибо...
Нее если есть процены этого цвета то не получается
Я почему и говорил, образец выложите. чтобы посмотреть, как быстрей решить.
В Corel'е есть такая палитра, ColorStyles называется.
Выделяем все, говорим Autocreate color styles, он собирает близкие цвета в одну группу. Потом на ей говорим Convert to spot.
Но это нужно поэксперементировать, никогда так не делал, но вроде работает.
Да, естественно дочерние цвета при этом меняются.
Вот картинка... Шина вектарная там только контур... как его в Пантон перекинуть?
    61.3 КБ · Просм.: 1 033
Без разницы, как обозвать краску в верстке.
Главное -- на выводе у тебя будет отдельная пленка на этот контур, только вместо контура в секцию зальют тот пантон, который скажешь.
Да Я согласен... И тоже говорю типографии.. А они говорят что лучше что бы был пантон... Но мне и самому интересно как это сделать...
Им что, более важнА последовательность символов, которой будет названа краска в ps-файле? Бред.
Как говорится, "вам ехать, или шашечки?". Им, похоже, нужно второе.
Приведенную картинку, похоже, можно и в 2 краски напечатать.
Тогда у тебя пара сепараций и получится: вышеназванный контур и цвет слова "евразийский".
Если бумага белая, конечно.
Она так и печатается красный это пантон...
Просто вдруг нужно перекрасить шину в Триаду быстренько.. но что бы проценты цвета сохранились.. мне кажется это интересная задача.
Я не понял: шину перекрасить в триаду или в пантон (одну краску) ???
Ну вот одна краска на скорую руку:
    43.7 КБ · Просм.: 1 031
