Color settings в 10 Иле
  • Автор темы Автор темы Kamandre
Kamandre
Доброго времени суток!
Опыта у меня маловато, видимо поэтому возник такой вопрос: в колор сеттингс, по умолчанию стоит Emulate Adobe Illustrator 6.0, собственно никто никогда настройку у нас на работе неменял. Но при печати на принтер столкнулся с такой проблемой цвета даже выставленные по Пантону не выходят правильно, а когда в тех же настройках выставить Color Managment Off то что на экране то и на принтере.
Вопрос:какие настройки должны стоять, чтобы в типографии все ок вышло.(выводить буду через Кварк 4, Generic Imagesetter).Раньше в печать отдавали все вроде было нормально, просто понять почему такая разница выходит не могу. Извиняюсь за дилетантские вопросы...
Спасибо
Ответ: Color settings в 10 Иле
Kamandre сказал(а):
Вопрос:какие настройки должны стоять, чтобы в типографии все ок вышло.Спасибо
Всё зависит от типографии. Настройки желательно взять у них, если таковые имеются.
А так что-то подобное по Color Settings было. Поиск: "Color Settings"
Форум просмотрел, много интересного, но по моей проблеме чего-то ничего не нашел. Печатники указаний про цветовое пространство никаких не оставили, сказали просто ЦМИК и все :( Главное неясно то, почему и при выводе через Акробат Дистиллер, те же неправильные цвета получаются, хотя Пантон выставил точно. Да запутался, я чего то, честно говоря....
Настройки в Дистиллере все по дефолту: color settings - Tag Everything for color management, working spaces CMYK US Web Coated (SWOP)v2
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=15532
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=16005
http://www.rudtp.ru/icc.php?id=1
http://www.rudtp.ru/icc.php?id=3
http://www.rudtp.ru/icc.php?id=2
Прежде чем спешить что-либо настраивать нужно понять для какой работы настраиваем и как именно это сделать.
Тема настолько обширна, что изучать её придется долго и досконально. Читайте как можно больше, проводите эксперименты, спрашивайте на форуме непонятные детали.
Однозначного ответа о назначении CMS Вы не получите, т.к. нужно учесть множество факторов для определённого цикла производства, начиная от калибровки монитора и заканчивая типом бумаги.
Почитать и научиться это очень правильно - сейчас как раз несколько книжек нашел, буду читать, просто порой делать надо и времени разобраться не хватает.
Вопрос такой, настройки по дефолту в Иле обеспечивают приличное качество при печати (прога ес-но левая)
Настройки по дефолту в Иле обеспечивают приличное качество при печати?
При печати чего?
При печати на чём?
При печати чем?
Дефолтные настройки нужно заменить на требуемые.
Хм, при печати чего, обложка - цвет по Pantone Process Coated, печать на мелованной бумаге, плоность точно не знаю пока. А вот на чем.... еще не был в типографии, а предыдущий человек передал частично их требования, не все понятно. Короче вывод из Кварка потом через Generic Imagesetter, вот все требования....
Если печать Pantone, то Ваш принтер никогда не воспроизведет их на распечатке, ориентироваться можно только по вееру Pantone, с типографией тоже самое, т. е. требуете от них соответствия заданых цветов по Pantone.
