[CDR X5-X8] ComboBox with multiple selection
  • Автор темы Автор темы kandi
kandi
Добрый день! Собственно вопрос в теме, можно ли такой контрол соорудить в кореле. Может своими силами, а может есть стороние DLL, которые можно подключить через References?
а зачем тогда комбобокс - просто галки взвести не годится? Что должно в комбобоксе выбираться?
в комбобоксе должны выбираться слои для снятия блокировки во всем документе
поясните - у вас на картинке комбобокс и группа с чекбоксами - как это дожно работать? - в комбобоксе что-то выбирается и в зависимости от выбора отображается всякий раз уникальная группа с чекбоксами?
в общем да, только это единый контрол с множественным выбором, клик по любой строке списка переключает чекбокс, на выходе список отмеченных боксов
с этим ясно - сняли поставили галки в любой из строк группы
на каком выходе?
и зачем комбобокс в этом случае - что в нём выбирается?
на выходе по закрытию формы по ОК список выбранных строк комбобокса для дальнейшего использования, это может быть все, что угодно, в моем случае это список имен (номеров) слоев, которые будут доступны для редактирования
как альтернатива возможен вариант с программным созданием формы и ее динамическим наполнением
посмотрите эту ветку
мне кажется это может вам пригодиться
Может так будет достаточно? ;)
Спасибо за ссылку. Это самый простой вариант, который напрашивается, на основе листбокса с опцией MultiSelect. Такой вариант всегда оставляешь напоследок. Он сработает, но это костыль, нет элегантности.
понятно, это просто набор чекбоксов и две кнопки на форме?
нет элегантности.
ну так ... слои на каждой странице ... мастер не мастер ... направляющие ... мастер для четных и нечетных ... о какой элегантности может идти речь?
не понимаю Вас.
не хотел конкретизировать задачу, но придется. Есть куча страниц с одинаковой структурой слоев (ближайший пример - квартальная сетка): стр1 - слой1 - слой2 - ... - слойХ, стр2 - слой1 - слой2 - ... - слойХ, и т.д. В разных документах количество страниц - разное, количество слоев - разное, название слоев - разные. Мне проще, когда макросом я вытягиваю эту структуру и для дальнейшей работы отмечаю галками слои для блокировки/разблокировки во всем документе сразу.
так этого я добивался ... :)
на примере с той самой веткой
комбобокс - выбор страницы + галка на всех страницах ...
если вы говорите, что структура во всем документе одинакова - это можно опустить - т.е. комбокос не нужен
два окна - все слои и заблокированные/невидимые
по двум кнопкам переброс туда<=>сюда - визуально ИМХО нагляднее и наверное стоит добавить - видимость и печатаемость
или иначе - по мотивам wOxxOm - с выделением строк списка
Поскольку старожилы молчат по поводу существования готового контрола, буду решать задачу с помощью листбокса с множественным выделением. Для своей задачи макрос eskimo наверное подходит, для меня на данном этапе форма с двума окнами - излишество. Просто выбрать в листбоксе нужные строки и клацнуть ОК. Мне понравилась Ваша идея с расширением фунционала для блокировки не только редактирования, но и видимости-печати. Можно сделать MultiPage форму c тремя вкладками. Фактически получается код с небольшими изменениями, достаточно универсально.
