Corel Х3 и overprint black, косяк, как бороться?
  • Автор темы Автор темы John68
John68
Давно столклулся с таким косяком в Кореле ХЗ
При установке параметров как на приаттаченой картинке в диалоге печати Х3, оверпринта черного не будет!!!
Изучал форум, нигде не нашел ни одного упоминания о данной проблеме, тогда заклались подозрения, может это только у меня так, а у остальнных все нормально. Может у меня дистрибут косячный.
Народ, у вас есть такой косяк? Ответьте, плиз.
Или как побороть.
P.S. В ручную убирать/расставлять все оверпринты в файле не предлагать.
    74.2 КБ · Просм.: 1 319
Ответ: Corel Х3 и overprint black, косяк, как бороться?
Это баг. Или делать то, что Вы просили предлагать или никак. Можно ещё попытаться автоматизировать непредлагаемое.
Хм. А у меня все проходит нормально!
Или снимать везде оверпринты и ставить Preserve + Overprint Black -- но не везде такое получится.
Скорее, печатать композит и разбираться с оверпринтами в Акробате, им же и сепарировать.
А галка в Document Overprints: Ignore ???
Зачем так??? В чем необходимость, если не секрет?
Если ставить Preserve, то все проходит на "ура!".
И руками ничего ставить не надо.
John68 сказал(а):
...Вручную убирать/расставлять все оверпринты в файле не предлагать.
Ну почему вручную?
http://ivan.hoha.ru/ctc/ Спасибо Asmussen
А почему, кстати, баг? Всё логично. Либо чай, либо кофе.
Или потому, что при выборе "Ignore" опция "overprint black" остаётся активной?
Необходимость в том, что приносят кучу файлов, от "кул-дезигнеров", в которых довольно часто встречаются вручную расставленые оверпринты, чтобы не тратить кучу времени на их отлов, работая в 11 или 12 кореле, поступали именно так, как показано на скриншоте. В Х3 этот номер не прокатывает :-(
Добавление еще одного звена в техпроцессе не есть гуд :-(
Сейчас работаем Corel, Ill, Indi (нужное подчеркнуть или подставить) -> PS -> Delta -> Herkules Pro
PDF нигде не участвует, добавить его, потерять время. Видимо так и будем сидеть в 11-м кореле.
У меня немножко по-другому:
Кварк/ИнДи/Пижама/Корел/Илл/Ворд/... -> PS -> PDF -> ПитСтоп/СуперТрап -> ЗАВЕРКА ЗАКАЗЧИКОМ -> Препс -> PS -> PDF -> РИП. Оверпринты я УБИВАЮ при первой же дистилляции, черный лечится СуперТрапом или ПитСтопом, или вообще не лечится -- на РИПе. С треппингом все понятно, после него либо сепарим, либо в Препсе ПДФ2ПДФ.
Это то понятно, вот только неудобно с чужими работами получается... Уж вам-то Валерий должно быть известно:)
А так в целом Х3 (после sp1) работает вполне удовлетворительно. Жаль не придумали они более удобного инструмента для работы с колорстилями. Править dll-ку не есть выход. Все равно что грохнуть вручную:((
