Corel. PDF. Глюк.
  • Автор темы Автор темы favor
favor
Такое вот дело. Иногда. Не сильно часто, с Корелом случается такая беда: при генерации PDF (чтоб кому-нить скинуть по-быстрому превьюшку) вместо нормального содержимого скажем А4 формата, получается пустой БЕЛЫЙ квадрат. И все. 1 страница или несколько - роли не играет, или одна белая квадратная страница, или несколько. Хотя файло весит соизмеримо. Т.е. если большой файд в Кореле, то и PDF здоровый. Но вместо красивеньких цветных страниц - белые квадраты.
Лечу это - Install-Repair. Кто знает в чем дело?
Ответ: Corel. PDF. Глюк.
В смысле Install_Reapir помогает ? (У меня same problem)
Уакой корел ? Акробат ?
Corel 12 (хотя вроде и с 11-м такая же проблема была). Acrobat 6, потом 7.
Install-Repair - это я про Корел.
Достаточно быстрая процедура.
Но ведь интересно - где собака порылась!
Таже история!
Мало этого так еще и EPS PS PRN созданые через Корел не дисталятся
Стоит Win XPSP2 Corel 12SP1 v12.0.0.536
Тотже файлик в Корел11 на ура проходит по всем статьям, где искать подскажите.
Пререустановки без полезны, диск уже до дыр протер.
Причем обратно в Corel PDF плейсится без проблем
Неужто у всех все в порядке и не кто не сталкивался с подобными багами?
Еженедельно делаем газету. Из корела PS, Acrobat Dist 5.0 CЕ. Отличные PDF получаются. Фотовывод очень доволен.
Я знаю что люди делают в 12шке поскрипты.
Вот и пытаюсь найти причины неудачь.
Дисталер при обработке выдал вот что
%%[ Error: undefined; OffendingCommand: 2,6131 ]%%
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
это с другим файлом
Distill Time: 1 seconds (00:00:01)
**** End of Job ****
Самое смешное что иногда они проходят
вот и сейчас попробовал отдисталить файлы, все получилось.
:confused:
Жаль что нельзя сам файлик выкинуть на обозрение в архиве 18м.
Самое смешное что у меня такого глюка вообще никогда не бывает.
Может скинуть файл настроек дистилера?
И в Corel 9 и 12 (Win XP, Acrobat 6.0) тоже бывает. Причем без разницы, что в PDF, что в PS. Заметил, что (во всяком случае у меня) в основном тогда, когда чего-то забываешь: то с размерами намудришь, то мусор какой (где-нибудь в километре от страницы). :cup:
:asl: Там в лицензионном соглашении все написано. Иногда случается ;)
по сабжу.
нарисовался этот самы глюк. Корел патченный, думаю не буду ничего трогать - потом, мол. А вот на следующий день решил проверить - смотрю, глюк сам вылечился. О как.
