[CDR X4 и ранее] Corel X3 739, SVG и шрифты TT
  • Автор темы Автор темы tak
Все шрифты есть в системе, в одной папке .\Windows\Fonts. Выгрузить их не представляется проблемой. Конвертнуть пакетом и обратно установить в систему тоже не проблема. А вот макеты находятся не в одной папке и на удалённом компе. Если их скопировать в какую-то папку для конвертации ещё можно, то обратно каждый разложить в собственную папку, где ему и место, я не представляю как.
Шрифт, который недавно был TTF, а теперь стал OTF, просто заменяется.
Странно, но SVG c системный TTF шрифт "OCR-A BT" открывается нормально.
Ну если вам прям так хочется шрифты сконвертить попробовать - попробуйте FontForge
С тем файлом шрифта, который лежит в примере ничего не выйдет, нет в нем ACampusBold.
Попробуйте установить этот.
Да можно вообще перебор по папкам заскриптовать, это реально проще, чем то что вы хотите со шрифтами проделать.
Дело в том, что даже если не использовать Bold, а только то, что есть в этом шрифте, то всёравно Корел не желает открвать макет с этим шрифтом.
ЗЫ: Попробовал Вами предложенный фонт с Bold - всё тоже самое, SVG макет открывает с Arial.
Я же говорил, даже если создать в Кореле макет с тем типом шрифта, что есть в текущем комплекте файла a_Campus и установленном в системе, то всё равно, при последующем открытии сохранённого SVG макета, используется шрифт по умолчанию, а не тот, что был использован при создании.
Что-то X3 739 не устраивает во внутренностях фонта a_Campus, вот только что именно, я не понимаю.
Созданый в Кореле макет с шрифтом "OCR-A BT, при последующем открытии, открвайт файл сразу.
А вот, при открытии файла с шрифтом "a_Campus", Корел дико тормозит, хотя в макете из всего, что есть, находится только строка с этим шрифтом и более не чего.
Вот бы сравнить параметры OCR-A BT и a_Campus, что-то в a_Campus не хватает или имеются ошибки.
Повторяю - вы просто не понимаете всей глубины кроличьей норы работы со шрифтами. Нюансов там столько, что вы пока на самую верхушку айсберга наткнулись.
Просто для примера возьмите один шрифт переконвертите в OTF и попробуйте поменять.
Проблема может быть и не в шрифтах. Покажите файл который открывается нормально.
Попробуйте этот открыть.
причем тут защита?
Ну это его пока единственное отличие от другого TT шрифта который я пробовал и который при это нормально подтягивается в CD X4. Этот же подменяется как его ни пропиши...
У меня в иллюстраторе авторский файл нормально открывается.
А, я его столько мучил что забыл :) Да, он подхватывает PS Name font-family="'ACampusBold'" а вот CD X4 плевать на него. Тем не менее, вот же норм открывается в нем.
Короче, проблема исчезает, если в SVG файле вставить внешнюю ссылку на фонт. Вот как так? Из системы фонт брать не желает, а по внешней ссылке желает!
