[CDR 2017-2022] CorelDRAW 2017 Шрифты не найдены.
  • Автор темы Автор темы SerBoris
SerBoris
Здравствуйте ув. Форумчане. Возникла проблема с запуском программы CorelDRAW 2017. Выдает сообщение "Шрифты не найдены". Пробовал разные советы из интернета (удежание F8, переустановка программы, переименовывание папок) ни чего не помогает. Может кто-то подскажет как быть в этой ситуации? Заранее спасибо.
    32.6 КБ · Просм.: 233
    36.8 КБ · Просм.: 226
Вот так пробовали?
Реакции: mnemonix и Yar
Вот так пробовали?
Годы десятилетия проходят, а фонтменеджер как глючил, так и глючит. Давно не ставлю его, хватило в юности.
Вот так пробовали?
...да, пробовал, не помогает.
Segoe UI не "почистили" случаем?
можно попробовать прибить похоже поломавшуюся базу шрифтов:
удалить содержимое папки
C:\Users\юзер\AppData\Roaming\Corel\Databases\V4.0
V4.0 - версия может разниться
при запуске корела он опять всё создаст заново
можно виндовый фонтовый кеш почистить батником:
@echo off
:: Stop and disable "Windows Font Cache Service" service
sc stop "FontCache"
sc config "FontCache" start=disabled
:: Grant access rights to current user for "%WinDir%\ServiceProfiles\LocalService" folder and contents
icacls "%WinDir%\ServiceProfiles\LocalService" /grant "%UserName%":F /C /T /Q
:: Delete font cache
del /A /F /Q "%WinDir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\FontCache\~FontCache*"
del /A /F /Q "%WinDir%\System32\FNTCACHE.DAT"
:: Enable and start "Windows Font Cache Service" service
sc config "FontCache" start=auto
sc start "FontCache"
*фонтменеджер как глючил, так и глючит.
Пусть я лох и никто, но Corel легко и нативно жрёт 1,5+ тысячи шрифтов. Это раньше, на дохлых (по нынешним понятиям) железе это бы имело смысл. ЗАЧЕМ столько? Норм обойтись 20-30 рифтов без изврата. Для редких случаев - ну ещё пару десятков.
*20-30 рифтов без изврата.
помимо системных
...да мне и 10-ти хватило бы. Проблема то не в количестве шрифтов, хочется исправить ошибку при запуске...
@echo off
sc stop "FontCache"
спасибо за подсказку, но я почему то не могу найти папку Users (и все последующие соответственно) у себя на компе.
