creep в препс 5,3
  • Автор темы Автор темы Cave
Cave
Собственно проблема. Есть 68-страничный каталог, 4-го формата. создал шаблон саддл-слитч всё разложил, но при введении крипа 1,5 мм (бумага достаточно плотная) он мне раздвигает метки реза в голове или ногах а мне нужно, само собой, чтобы сдвигал в корешок. И решить проблему не могу никак( Подскажите. Раньше просто вообще с таким не сталкивался - всё под биндер готовил.
Покажите скриншот layout details.
Bleeds автоматом или ручкам?
может ориентация страниц не верна?
Реакции: Cave
Ничего в нём не менял, поставил только 1,5 мм крип
ну страницы пришлось повернуть, печатаем на 640х450 листах. нублю наверное, как мне изменить ориентацию страниц в препсе (в смысле чтобы препс понимал что и откуда мне нужно отрезать)
Уже обсуждалось и даже забыл точно что как. Пользуйтесь поиском. Выделить страницы на шаблоне контрол_и в адд сетингс поменять directional relative to page только не помню точно на что.
Реакции: Cave
похоже на правду, менюшку нашёл, сейчас попробую.
там буквы "L" во втором слове никогда не было.
Вот тут вообще не понял, что именно далее обсуждается. При чем тут метки, если должна сдвигаться страница? Да, метки сдвигаются, но вместе со страницей. Так что же именно происходит у ТС?
Более того. При использовании creep
зависит от того, что и в каких условиях нужно. Я обычно использую (при вылетах во все стороны) схему, когда наружные страницы "выезжают" из корешка, а внутренние "заползают" в него (с равными значениями). И называется это в directional relative to page "face", а значения в полях "inner" и "outer" отрицательные и положительные соответственно.
    320.8 КБ · Просм.: 1 061
    73.4 КБ · Просм.: 956
    383.8 КБ · Просм.: 929
Реакции: Cave
Если добавлять динамические метки - то они будут двигаться вслед за полосами от сигнатуры к сигнатуре, если статические - то метки останутся на прежнем месте на всех сигнатурах
    112.3 КБ · Просм.: 1 073
    117.1 КБ · Просм.: 974
Я не могу спорить про все ситуации (не проверял), но в случае, который описал я, поведение меток не изменится: и в одном, и вдругом случае они движутся вместе со страницами.
Но вообще-то сомневаюсь, что в других ситуациях что-то поменяется (preps 5.1.2)
