CS2. Опять они чудят со шрифтами?
  • Автор темы Автор темы @diz@
@diz@
отечеств. про
CS - строг с левыми шрифтами, но нормально работет с известной паратайповской бибилиотекой.
По крайней мере NewtonC, PragmaticaC и т.п. работают как нужно.
CS2 - начал с того, что придумывает нормальному начертанию то, чего раньше не употреблял.
Теперь наклонные, полужирные и полужирные наклонные - называются как и раньше: Italic, Bold и BoldItalic соответственно. А Normal теперь - PT Newton Cyrillic (для шрифта NewtonC). Фигня конечно, но при обмене файлами CS и CS2 постоянно требуется замена "не очень известного" шрифта.
Видимо из той же оперы: теперь я в своих шрифтах (ставшими почему-то некошерными) не могу через Ctrl+Shift+I наклонить их. Только через меню. А ручками получается не наклонный, а полужирный наклонный.
"Кошерный" Minion Pro разумеется без этой проблемы. Там все меняется по-старому. Ну и нахрена это сделано? И как это лечить?
Ответ: CS2. Опять они чудят со шрифтами?
Это ты у Паратайпа спроси.
И как это лечить?
FontLab-ом. Править имена. Если не знаешь, то у кажлдого шрифта несколько имён. Они могут совпадать, а могут и не совпадать. Как разработчик пропишет, так и будет.
А разный софт разные имена считывает, и по-разному.
Что прописано в шрифт, то и употребляет. Сам ничего не придумывает.
При чем тут Паратайп?
У него прописан этот PT Newton Cyrillic
Но у него там есть и PT Newton Italic Cyrillic и PT Newton Bold Cyrillic
Однако CS2 остальные начертания оставил без изменений, а на нормальное отреагировал.
Мне непонятно, зачем такие перемены? Ну ведь работает же.
Корректно. Все выводится. Все им неймется, черт возьми.
При том, что лично мне совершенно не понятно, зачем шрифту прописывать несовпадающие имена.
однако новая лихоманка косит не только паратайповских бастардов, но и вполне бла-ародных господ, в числе которых линотайповский сабон или даже адобовский таймз-тен (из того что я нашел у себя) -- всем показано лечение фонтлабом
Строже надо относиться к FontName, PostScript FontName, OpenType FontName… У 4-ки, похоже, с этим очень строго.
что-то я пол-дня между другими делами бился-бился, да так и не добился чтобы кириллические type 1 адекватно реагировали на ctrl-shift-I & ctrl-shift-B в ID4. Шрифты брал всякие и в фонтлабе что только не пробовал. Кто-нибудь может продемонстрировать работающий в этом плане type 1?
Вот в этом случае, сдаётся мне, дело в InD, а не в шрифтах. Т.е., шрифты абсолютно правилные, а InD вот так с ними…
С OTF-ами всё нормально, при этом.
Если с OTF-ами всё нормально, можно ли их заставить адекватно реагировать на Small Caps?
У меня имеется шрифт Futura-Normal (TTF) - абсолютно НЕнормальный, с т.з. ID CS. Починить его не удалось - все исправил, но дефис упорно не выводился. Кварк его, и без починки, нормально выводил. Короче, вернул футуру "взад" и в ИД ей не пользовался. Но когда я поставил ID CS2, то произошло "чудо" - Futura-Normal (TTF), без всякой починки, стала абсолютно нормальной! Теперь вот и мне сдается, что дело в InD-нах, а не в шрифтах.
Ты бы пояснил, что ты в данном контексте называешь адекватным и не адекватным.
Покажи свою Футура, оригинальную и, тыкскыть, чиненную.
(А вообще, лично я дежрусь от TTF-ов подальше уже с трудом припоминаю с какого времени. Любой TTF, попадающий в мои руки, превращается в Type1 или (реже) в OTF.)
Относительно "адекватности" - кроме "мириад про", ни в одном другом ОТФ смол капс не работает, т.е. текст, как был строчным, таким и остается. Но я на 100% помню, что в ИД ЦС это работало, как минимум, еще в одном ОТФ.
Относительно "футуры" - правлен. нет, я ее не сохранил, а не правленная - пожалуйста:
Вот и я столкнулся с проблемой имен в шрифтах.
Основной шрифт издания - PragmaticaCondC (Type 1).
CS2 пишет что для данного шрифта нормальное начертание зовется "PT PragmaticaCondC Cyrillic", а полужирное - "Bold" (у шрифта всего два начертания).
Почитав форум, я полез FontLab'ом в нутрь первого начертания и заменил все имена шрифта какие нашел на "Regular" (часть имен была именно такой). Генерю шрифт и меняю его в системе. На всякий случай удалил все AdobeFnt*.lst. Запустив InDesignCS2 получил те же самые грабли - "regular" не появился.
Товарищи, очень хочется CS2. Поэтому, как бороться с проблемой имен?
А ты знаешь, я уже забил на переименование шрифта.
Ну "PT..." Да и хрен с ним.
Если переходишь на CS2, то проблема будет (небольшая) при открытии файлов CS и наверное при передаче твоей верстки (если это нужно) к ребятам на CS через ".inx"
А "regular" не появился скорее всего из-за того, что не везде переименовал. Но здесь советовать ничего не могу, потому что с FontLab я знаком плохо. Может кто-нибудь из знающих подскажет.
Уже во многих шрифтах сделал вот так (см. вложение) и горя не знаю.
    19.1 КБ · Просм.: 1 644
Сделал как ты советовал и получил в семействе PragmaticaC еще одно начертание Condensed. Это несколько непривычно и я еще не пробовал с начертанием Condensed Bold.
Попробовал сделать так как привык - PragmaticaCondC отдельным семейством с двумя начертаниями Regular и Bold (для Regular см. вложение). В результате получил отдельное семейство даже с начертанием Regular, только в меню InDesCS2 щрифт отображается с пробелами (см. второе вложение).
Откуда берутся пробелы и что я делаю не так?
    9.7 КБ · Просм.: 1 438
    5.9 КБ · Просм.: 1 035
Методом тыка решение найдено!
1. Снес из системы PragmaticaCondC (оба начертания) с удалением файлов шрифта
2. Открыл первое начертание (Regular) в FontLab и удалил Full Name вообще. Сгенерировал шрифт.
3. То же самое и для Bold.
4. Утилиткой Фигурнова Type1CYR прошелся по обоим шрифтам. После проходки исчезает файл *.pfm.
5. Открыл в проводнике системную папку Fonts и в меню File выбрал Install Font и установил обработанные шрифты.
6. ВСЁ! Получил шрифт PragmaticaCondC с двумя начертаниями Regular и Bold. Шрифты стали в системную папку. Поэтому следующий пункт не обязателен, но мне так удобнее.
7. Копирую из системной папки установленные шрифты в папку с рабочими шрифтами и делаю uninstall шрифта из системной папки. Пдключаю шрифты из рабочей папки.
Вот теперь у меня есть Regular :)
Имея под рукой FontLab, утилита Фигурнова нафиг не нужна (при всём уважении к автору).
Ты по всем вкладкам Font Info проходился, везде «зелёную пимпочку» нажимал?
А есть и "чудеса" положительные (с моей узкой точки зрения).
При переходе с Кварка на Индиз CS кроме просто "неправильных" шрифтов, обнаружилось несколько, которые выявлялись лишь в постскриптах и по всей таблице (кракозябры появлялись даже на месте латиницы и цифрах). Данные странные шрифты как правило были старыми (до 96 года) кириллическими шрифтами, сконвертированными под юникод. Из под кварка, корела и пр. выводились нормально. Это все преамбула.
А амбула в том, что в Индизе CS2 все эти шрифты "починились"...
Тут в соседней ветке фраза проскочила
Описанное глюком не считается, поскольку Феррари на солярке тоже не поедет. Надо шрифты нормальные использовать.
Так вот я очень призадумаюсь по поводу политики компании Феррари, если через год ПОСЛЕ она сама же выпустит модель с турбодизелем и предыдущую их политику обзову обыкновенным выпендрежем и головокружением от околомонополистичного положения в своем сегменте рынка (подтекст аналогии прозрачен, я думаю, с Феррари то все не так плохо на самом деле:)
Ах да, к слову. Никто не знает случайно достойного аналога (а лучше идентичного) обыкновенному трутайпному Condens-у? Что-то я так и не нашел его Type1 варианта, с чего и начался сыр-бор, закончившийся созданием собственной версии шрифта ручным перелопачиванием таблицы.
Покажи примерчик такого «починиашегося» шрифта.
В наших условиях это самый правильный путь.
Кошерность в CS CE
Начну с того, как удалось починить шрифты PC Type1 для InDesign CS CE. Так вот, рецепт следующий.
1. Всегда должен быть прописан стиль в Style Name. В скриншоте рецепта Шляпы есть такое: Style Name = Condensed Bold. Будет лучше, если Condensed отнести к имени семейства шрифта, а вот Bold так и оставить стилем, то есть Family Name = PragmaticaCondC, Style Name = Bold. И не забыть галочку на Font is bold. Да и неплохо было бы прописать циферки в окошко справа от Weight.
2. Имена шрифтов семейства формируются по следующей простой схеме: ИмяСемьи-Стиль, где Стиль принимает значение из множества Regular, Bold, Italic, BoldItalic. К примеру, для шрифта PragmaticaCondC с Family Name = PragmaticaCondC:
а) нормальное начертание:
Style Name = Regular
Font Name = PragmaticaCondC-Regular
Full Name = PragmaticaCondC-Regular
Menu Name = PragmaticaCondC-Regular
FOND Name = PragmaticaCondC-Regular
б) полужирное начертание:
Style Name = Bold
Font Name = PragmaticaCondC-Bold
Full Name = PragmaticaCondC-Bold
Menu Name = PragmaticaCondC-Bold
FOND Name = PragmaticaCondC-Bold
в) наклонное начертание:
Style Name = Italic
Font Name = PragmaticaCondC-Italic
Full Name = PragmaticaCondC-Italic
Menu Name = PragmaticaCondC-Italic
FOND Name = PragmaticaCondC-Italic
г) полужирное наклонное начертание:
Style Name = BoldItalic
Font Name = PragmaticaCondC-BoldItalic
Full Name = PragmaticaCondC-BoldItalic
Menu Name = PragmaticaCondC-BoldItalic
FOND Name = PragmaticaCondC-BoldItalic
Вот все, что касается именования. По сравнению со схемой Паратайпа, данная отличается тем, что в Full Name прописывается одинаковое с остальными полями значение, что дополнительно приводит к тому, что семья не разрывается в меню.
Если все равно есть недоразумения, значит, ошибка где-то еще, а их может быть море, каждый случай надо смотреть отдельно.
Кстати, утилита Фигурнова и правда не нужна. Раньше, до того как разобрался в вопросе, она иногда выручала, а сейчас кажется костылем. Хотя, если неохота заморачиваться и вылизвать шрифт, можно пользовать, — в этом плане она недурна.
