CS3 при экспорте в PDF неправильно выводит EPS
  • Автор темы Автор темы Alexxxander
Alexxxander
При переходе с CS2 на CS3 некоторые EPSы стали выводится неправильно. Максимально упрощая, свел проблему к следующему. Есть объект в виде рамки (прямоугольник с вырезом), под ним какой-либо фон. Первоначальная картинка показана в файле 1. При выводе в PDF фон исчезает (файл 2). Появляются прямоугольники цвета рамки, закрывающие все объекты ниже: сдвинул в PDF (файл 3). В предыдущей версии InDesign было все нормально. Установки экспорта одинаковые.
    350 байт · Просм.: 933
    626 байт · Просм.: 878
    1 КБ · Просм.: 958
Ответ: CS3 при экспорте в PDF неправильно выводит EPS
выложите кусок вёрстки с "некоторыми" eps...
ибо ничего вроде не слетает в цс3
выложил.
Обновил ID3 до 5.0.4 — не помогло.
EPSы делались в Corel. Но пытался пересохранить через Illustrator: результат тот же.
  • 1.rar
    1.rar
    247.9 КБ · Просм.: 254
2 Alexxxander
Еще в архив неплохо бы этот файлик (C:\_verstka\advxxx\a910-040.eps) вложить... А то беспредметно все как-то...
Извините, заработался...
Выложил.
  • 1.rar
    1.rar
    255.5 КБ · Просм.: 246
У Вас там в Compound Path используется Even-odd fill rule, а надо бы Nonzero winding fill rule и потом Reverse Path Direction для одного из контуров (внутреннего или внешнего).
Круто!!!
Но к сожалению, это сильно мне не поможет. Есть тысячи EPSов и в любом может быть такое. А в CS2 такие EPSы обрабатывались нормально.
Нашел способ как исправить в CorelDraw. Нужно просто пересохранить такой файл как ai. Но тысячи файлов так не переделать...
Это известный баг CS3, и, кроме выводить в постскрипт и дистиллить, другого практического выхода у Вас нет.
В Кореле макрос штатный есть, FileConverter или типа того. ;-)
CS4 все нормально
    4.7 КБ · Просм.: 791
