[CS5] Не назначаются и не работают горячие клавиши
  • Автор темы Автор темы OlegVekhov
OlegVekhov
Здравствуйте! Ответ ни поиском ни гуглом не нашел - все что тут описано под мой случай не подходит :)
Indesign стоит в составе пакета Master Collection. Странно - Photoshop русский, InDesign английский - не суть важно...
Заходим в Edit -> Keyboard shortcuts. В поле Set ничего нету, выбрать ничего нельзя. При нажатии New Set или Show Set ничего не происходит. Вообще. Метод найденный в интернете - поставить 1 внизу для Text и нажать Assign - не работает в виду неработоспособности Assign :)
Система Win7x64 Pro, лицензия, в домене, имя пользователя на англ. языке.
Была еще проблема с Workspaces - в меню Windows/Workspaces не было никаких воркспейсов. Создал, панельки расставил - все сохраняется. А вот с горячими клавищами беда...
При установке ставил как есть, ничего не отключал и не включал.
Ответ: [CS5] Не назначаются и не работают горячие клавиши
У меня все то же самое по параметрам стояло - все работало.
Попробуйте поиском найти файл Default.indk. Если его на диске нет, то и shortcut'ов не будет. Таков дистрибутив.
P.S. Можно, конечно, взять этот файл с другого компьютера. И скопировать в папку InDesign ShortCutSet (или что-то вроде этого). В ней же, кстати, и файл искать надо.
PPS. Или можно в NotePad'e самому нарисовать, но это долгая история.
Assign не работает, так как Вы ничего нового не назначили. История стара как мир, используйте способ из FAQ.
Возможно!!! то, что Фотошоп и Индд разных языковых версий и должно настораживать. При инсталляции программ Адоб создаёт кучу папок не только в Program Files, но и в таких местах, как C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\Adobe\InDesign\Version 7.5\en_US\InDesign Shortcut Sets и т.п.
При несовпадении языковой версии и названия папки (например ru_RU вместо en_US или наоборот) будут недоступны (неактивны) закладки Shortcut Sets, Workspaces и иже с ними в программе. Были у меня такие грабли. Если вы выясните, что проблема в этом, есть 2 пути решения:
1 (правильный с точки зрения компании Адоб) Звонить в тех поддержку. Долго переписываться с ИМИ. Потом, скорее всего, переустанавливать всё.
2 (НЕправильный с точки зрения компании Адоб) Если п.1 не устраивает по каким-либо причинам:-) На компе с нормально работающим Индд той же яз. версии найти адрес проживания данных папок и скопировать оттуда всю папку en_US (или ru_RU) в то же место на лечимой машине.
А что, такое бывает? Я имею в виду такой разноязыковый набор программ в сюите? На моей памяти, покупаем CS4 Design Collection в Украине - все-все компоненты на украинском (ужас, конечно), или CS5 Master Collection EN - все проги на английском...
Исходим из этого
Был у меня такой глюк - InDesign на английском при комплекте русском - проблемы были не только с "горячими", но и с остальным тоже.
Связывался с Адобой - дали совет - отключить контроль учётных записей. Всё пришло в норму.
Через полгода при переустановке на новую машину всё встало нормально без дополнительных телодвижений.
otdel21!
Подскажите, пожалуйста, вы имеете в виду контроль учетных записей в системе? Win 7?
Для Висты рекомендации от техподдержки
1.Click Start, and then click Control Panel.
2.In Control Panel, click User Accounts.
3.In the User Accounts window, click User Accounts.
4.In the User Accounts tasks window, click Turn User Account Control on or off.
5.If UAC is currently configured in Admin Approval Mode, the User Account Control message appears. Click Continue.
6.Clear the Use User Account Control (UAC) to help protect your computer check box, and then click OK.
7.Click Restart Now to apply the change right away, or click Restart Later and close the User Accounts tasks window.
Только что устранила эту проблему, почитав эту ветку. Спасибо! :)
После установки CS5 Indesign установился англоязычный (при этом Illustrator русский). В папке Presets создалась соответсвенно папка ru_RU с шорткатами. В общем, просто создала папку Presets\en_Us, скопировала туда default.indk (из папки presets InDesign CS2), перезапустила, и все заработало.
