CS6 не дает задать отрицательный абзацный отступ
  • Автор темы Автор темы excelenc
excelenc
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой — при попытке задать отрицательный абзацный отступ (выступ) вылетает сообщение, что отступ не может выходить за пределы фрейма. Подозреваю, что барахлит компоновщик абзацев, но не могу понять, как это победить. Обнаружил эту беду при попытке настроить маркированный список с выступом. Помучившись, решил просто в стиле абзаца задать — фигу! Задаю отступ слева, ставлю отрицательное значение в абзацный отступ — та же песня! Вручную удается сделать отрицательный абзацный отступ только при помощи "кинжала" <Отступ сюда> (Ctrl+/), но уж очень геморройно все маркированные списки вручную колотить... Кстати, с нумерованными списками та же беда. Включен, естественно, обычный компоновщик абзацев, а не многоязычный. И, понятное дело, язык абзаца русский. Подскажите, кто знает, как с этим бороться?
Ответ: CS6 не дает задать отрицательный абзацный отступ
Сначала задается положительный отступ слева для абзаца, а только затем отрицательный для первой строки.
язык, правда, латинский, может для русского специальным заговорщицким образом эта возможность выключена '))'
    192.4 КБ · Просм.: 1 128
Спасибо, конечно, уважаемые, за попытки, но они, увы, провалились. Я думал, что из текста вопроса будет понятно, что я не чайник и Индизайн знаю. Я даже не побоялся выглядеть многословным и подробно описал процесс, чтобы не возникали глубокомысленные советы типа того, который дал малчик splxgf ;))))). Это вы для увеличения количества сообщений такое пишете?
Я прекрасно знаю, как задается отрицательный абзацный отступ, но ни один из способов не работает. В этом и заключается мой вопрос. Я-то рассчитываю на совет профессионала, как заставить корректно работать компоновщик абзацев...
Как пишите, так вам и отвечают. А хамить на этом форуме не принято.
Первое, что проверьте - не работает отступ в конкретном документе или во всех. Пробовали запускать скрипты с пересборкой публикации? В конце-концов, файл в студию.
Правильно заданный вопрос это 100% ответа. Приложите тогда уж файл к теме если получается такая нестандартная ситуация.
Суммарный отступ (левый отступ абзаца + первая строка) должен быть всегда, в том числе в момент создания, положительный. Т.е., имеет значение, в каком порядке менять числа через контрольную панель.
Или вы хотите, чтобы первая строка вылезала влево за пределы фрейма?
Такая возможность могла быть подсказана поведением правого края таблиц, которые не поместились во фрейм. Они торчат вправо, это верно.
Но слева - никак. Увы.
ну слишком категоричное заявление))))
если очень хочется выступа ЗА - то можно)))
см. скриншот
Покажите, пожалуйста. У меня такое не получается. CS5.
Трекинг может быть и очень отрицательным.
Ну там трик)))
пробел в начале абзаца с диким минусовым трекингом...
такое работало всегда. начиная с ПМ.
А несколько пробелов еще круче.
    11.5 КБ · Просм.: 633
"О, месье знает толк..."
Но слева - никак.
Если абзац, в который вставлена таблица, выключить вправо, таблица станет торчать влево)).
Извращенцы :)
Да, Жора! Мы такие!
Доброго времени суток! Мне кажется я вполне внятно описал ситуацию и даже не думал хамить. А вот за дельные вопросы спасибо! Проверил — не работает в конкретном файле. Скриптов никаких не запускал. А файл большущий, поэтому не стал прикладывать. Прошу прощения за беспокойство, в одной публикации — переживем! :) Хотя чисто академический интерес остался, из-за чего же такое произошло... В свободное время попробую разобраться, если найду вразумительное объяснение — отпишусь.
PS В данном случае Ваше слово "пишите" пишется через "е" ,)
Всю публикацию и не надо. Хватило бы и проблемной полосы
Ну значит сбой в отдельно взятом файле... при необходимости лечится экспортом в idml.
