akropin
похоже. Только что-то должно было быть перед потерей контакта, какое-то внешнее вмешательство.на контакт.
У вас там ШВП часом не заржавела? Ну или шаговый двигатель не прокис-ли? Встречал такое на Долевах - магнит в роторе кородировал и в пыль рассыпался. При этом движок начинал хуже тянуть и при том не равномерно.Посмотреть вложение 143749
При 50хкратном увеличении. Полосы (которые большие, состоящие из этих тонких) в принципе, нерегулярные. Иногда с одного края где-то слабее.
Да точно неконтакт где-тоОдна форма вышла идеальная, следующие снова пошли плохие.
Меняли то по какой причине?Они нам поменяли плату какую-то дорогую
У Вас очень странный лазерлазер рисует по всей длине линию
Нет у термала никакого фоторезиста. Поверх "жирного" слоя тоненький слой коллоксилина, который выжигается лазером и открывает доступ проявителю к толстому слою.У Вас очень странный лазер
Ничего он не "рисует", он засвечивает фоторезист и как раз там где он не засвечивает, полосы и остаются![]()
Спс за разъясненияу термала
Только для позитивных пластин. Для негативных лазер спекает эмульсию и не трогает пробельный элемент.Где не засвечивает, в итоге остается гидрофобный слой, сам то лазер насколько понимаю ничего не наносит
ЗЫ отсюда и ацетоновый тест - коллоксилин крашен синим красителем и хорошо растворяется в ацетоне. Если он не сгорел в пробельном участке, то краситель окрашивает раствор коллоксилина в ацетоне.Нет у термала никакого фоторезиста. Поверх "жирного" слоя тоненький слой коллоксилина, который выжигается лазером и открывает доступ проявителю к толстому слою.
получается что так. У вас какая ширина линейки с диодами?а у меня наоборот -лазер рисует по всей длине линию. Значит, он просто не выключается?
неравномерность где?Судя по неравномерности
движок что?скорее всего движок
На корейских СТР AJUHITEK (UF пластины), диоды запитаны по четыре в группе. Когда один из них начинает погибать, контроллер насилует три остальных. И в определенный момент группа из трех+один полудохлый не может донести необходимую мощность в пучке. Результат плохо виден на пластине. Только в микроскоп.Ничего он не "рисует", он засвечивает фоторезист и как раз там где он не засвечивает, полосы и остаются
На позитивных пластинах как раз пробельный элемент лазером экспонируется. Синяя полоска означает, что лазер не включился.позитивная
