Cтраничка из журнала A5. Помогите, пожалуйста
Борис_Бодунов
Люди, помогите, пожалуйста.
Самая обыкновенная страничка из журнала A5. Даже её не могу сделать нормально.
Чувствую, что что-то здесь не так, а у самого ума не хватает додуматься.
Помогите.
    73.2 КБ · Просм.: 769
Ответ: Рутина 2007 [июнь-август]
Вот, что вышло.
Пока многого не понимаю, прошу помощи.
Картинки - все, которые были, другие слишком размытые. Крутил, вертел, пока додумался только так расположить.
Не нравится мне, во-первых, что картинка справа здоровая, как пятно получается, а по-другому текста не хватит заполнить разворот.
Во-вторых, какие-то пробелы между словами местами крупные. Не знаю, как менять.
В-третьих, чувствую, что что-то ещё не так. Потому как не нравится мне всё это вообще. Некрасиво. А где? Не знаю.
Может, будут какие советы? Кроме тех, где голову менять, потому как от своей головы дурацкой мне никуда не деться.
Спасибо!
    94.6 КБ · Просм.: 1 074
А посмотреть для начала какие-нибудь образцы работ?..
Ответ: Cтраничка из журнала A5. Помогите, пожалуйста
Первое что бросилось в глаза – текст и фото липнут к нижней линейке над колонцифрой, да и сверху тоже. По поводу пробелов - вероянто размер шрифта велик по отношению к длине строки.
На страницах, пардон, нечем дышать - Вы так боитесь пустых пространств? ;)
И что это за линии отрыва отреза? '))'
Не совсем понял, чьи образцы: мои или других людей? Если мои, то их у меня нет, а если других, то когда смотришь, то вроде бы всё понятно, а когда садишься и делаешь, то, блин, какая-то ерунда получается. Полностью копировать чужую работу не хочется, а от себя - результат налицо.
Да шрифт и так уже восьмёрка, редактор говорит, что меньше нельзя, не читается, мол.
На страницах, пардон, нечем дышать - Вы так боитесь пустых пространств?.. ;)
Я наоборот всегда и везде агитировал за воздух, даже сам не понимаю, почему всё вышло наоборот. С другой стороны не знаю, где здесь добавить воздуха. Попробую что-нибудь.
...И что это за линии отрыва отреза? '))'
Уже не первый мне говорят про эти линии. Действительно, надо их чем-то заменить. Или вообще ничего туда не ставить?
Вам же вроде в прошлой теме сказали про пунктирные "линии отрыва", которые липнут к заголовку и тексту. Ну и текст к тексту липнет. Про воздух - Пафнутий +100 :)
Про пунктиры я уже понял. Заменю их чем-нибудь, или вообще уберу там линии. Почему-то думал, что с ними красивее.
А текст к тексту почему липнет? То есть между строк интервал увеличить?
Попробую.
Я наоборот всегда и везде агитировал за воздух, даже сам не понимаю, почему всё вышло наоборот. С другой стороны не знаю, где здась добавить воздуха. Попробую что-нибудь.
Меньше читается, но на визитке. Можно иногда и 6-7, ага. Когда это 1 предложение - должность или контакты. Тут имхо изначально столько текста на страницу А5 - ущербно. Лучше сократить. Если никак, то как раз Ваша задача - сделать нормально с этим текстом. Может фоток поменьше (например, со спинами нафик)? Или сами фотки уменьшать. В общем, про воздух. Ну и пунктиры в топку.
IlyaSolo сказал(а):
...Тут имхо изначально столько текста на страницу А5 - ущербно. Лучше сократить. Если никак, то как раз Ваша задача - сделать нормально с этим текстом. Может фоток поменьше (например, со спинами нафик)? Или сами фотки уменьшать. В общем, про воздух. Ну и пунктиры в топку.
Понял. Во всём соглесен. Всем огромное спасибо! Пошёл править. Результат выставлю.
чую, ща наворочу...
Зачем столько огромных фоток?
Ширину колонок можно уменьшить.
Дыры в тексте ликвидировать.
Если оставить точки, то не такие жирные.
Шрифтик какой?..
И для всех элементов больше воздуха...
Хрен знает, какая-то фигня получается. Даже стыдно выставлять.
То было плохо, это вообще кошмарно.
Видимо, я не способный к дизайну, надо бросать всё это, не моё это.
Настроения вообще никакого. Блин, простите. Это пройдет.
    99.5 КБ · Просм.: 1 044
левая страница, второй абзац, четвертая снизу строка: агенТство.
...а настроение надо себе поднимать, да :)
Не склеивайте фотографии. :)
Спасибо, не заметил.
А настроение обязательно поднимется, куда ему от меня деться?
Хорошо, попробую.
Sidhe сказал(а):
1. Зачем столько огромных фоток?
2. Ширину колонок можно уменьшить.
3. Дыры в тексте ликвидировать.
4. Если оставить точки, то не такие жирные.
5. Шрифтик какой?..
6. И для всех элементов больше воздуха...
1. Не могу дать точный ответ. Просто захотелось, ибо не почувствовал как надо.
2. Во втором варианте наоборот получилось - увеличил.
3. Не знаю как. Уменьшать шрифт нельзя, пробовал ставить переносы вручную, во многих местах не получается. Иногда получается путём уменьшения/увеличивания этого, как его, интервала между букв.
4. Тоже вариант. Попробую и его.
5. Вердана. 8.
Попробуйте поставить с стиле параграфа, в разделе Justification Letter Spacing на -5/0/5. Еще в разделе с переносами можно перетащить слайдер немного влево (Better Spacing).
Вердана ИМХО не самый лучший выбор для журнала (так же как и другие системные шрифты... Кроме некоторых из Висты). Может попробовать что-нибудь другое (и кеглем 9 пунктов)?
Второй вариант уже заметно лучше. И да, не склеивайте фотографии и сделайте побольше отступ фоток от текста. :)
Спасибо Вам огромное, Sidhe!
Даже и не думал, что возможно такое. Теперь пробелы смотрятся куда лучше.
Насчёт шрифта не знаю. Совет так постановил :) .
От себя: а если не системные, то какие тогда? Мне-то вообще по душе Таймс и Ариал. Может есть не системные, но похожие на них?
И ещё, подскажите, пожалуйста: можно ли эту решетку, по которой текст выравнивается (baseline grid, по-моему) менять для каждой страницы в отдельности? Или она задается на весь документ?
А относительно этого разворота могу сказать только следующее:
Фотки я разъединил, потом села редактор журнала и сама все сделала "как надо" с фотками и с текстом. + намерена фоном поставить какие-то здания. Наверное, так лучше, даже не знаю, потому как опыта у меня никакого. Да думаю, и не будет. Доверстаю этот номер и скорее всего уйду обратно в грузчики, где мне самое место.
За сим кланяюсь, оставаясь благодарным ко всем участникам форума.
    88.3 КБ · Просм.: 833
все сделала "как надо" ...
Наверное, так лучше
Вот это и есть образец работы редактора? 'shok2'
"В дворники. Срочно" ©grreg
- «хотели как лучше, но тут пришел редкатор...»
