Да все про RIP, Harlequin, Brisque и PS/M
  • Автор темы Автор темы Artem2
Скрипт работает. Для изображений.
В данном файле был вектор... :+((
По аналогии с /image можно перехватить /setrgbcolor.
Пример есть в RGB-Black.ps, только там 0 RGB конвертят в grey, а не сбрасывают задание в ошибку.
Реакции: polbol
Может кто сталкивался с таким в рипе PSM 8. Установлено опытным путем, что данный рип не обрабатывает файлы (спуски, раскладки) которые содержат макеты с большим количеством compound path (составной контур). PSM 8 в логах пишет либо Flushing rest of job, либо Smooth shade detected in job. Обработка сваливается в ошибки сразу, либо на какой-то краске. Отдельно макет рипуется, а когда в раскладке нет. Если удалить из всех макетов расклада текстовые блоки, все рипуется как обычно. Пробовал кидать на рип пдф с нескривлеными текстами, тоже самое. В чем может быть дело?
Еще выяснилось что не только с compound'ами, просто иногда не обрабатывается на рипе расклады с обычными скривленными текстовыми блоками, какие бывают на упаковке. PS пишем из Illustratora. Причем отдельно макет с этими блоками рипуется, а когда из 4 шт, то нет. В общем явной ошибки PSM не выдает, кроме "Smooth shading is found" ничего нету, какие-то квадратики и яблочки. Flushing rest of job - прекращение дальнейшей обработки файла.
Вот как это выглядит:
    63.4 КБ · Просм.: 963
Проблема ИНОГДА решается следующими способами:
Схлопнуть все какие можно compound'ы, инструментом unite на панели pathfinder'а в Ai.
Отделить обводки от текста и тоже схлопнуть. Если обводка фоном, тоже ее отделить и схлопнуть!
Просто иногда и это не помогает.
Хм. Арлекин 9. Кривые без проблем рипует. Книга страниц на 600. Постранично рипует. Спуски 32 страницы на "странице" рипует.
Всё в битмап! )))
Арлекин сейчас не так дорого стоит. Так же есть его аналог PolkaDot. Может имеет смысл перейти на него с древнего PSM?
Всё в битмап! )))
До конца осознать это мне мешает такой вопрос, не по теме:
как переход на рип Harlequin, повлияет на цветовые профиля (для цветопробы), которые построят на основе оттисков, которые отпечатаны с форм, которые были выведены с рипа PS/M ? Речь идет о флексографии широкого
Архив форм кстати тоже весь отрипован рипом PS/M и Brisque. Линиатура, форма точки, разрешение - все ведь стандартизовано ?
Если я настрою Арлекин под нужное разрешение, линиатуру и форму точки. Будут ли негативы отличаться в теории от негатива отрипованого на PS/M ?
@Artem2 добро пожаловать в мир антиквариата!!! :(
PSM много чего НЕ рипует.
ONLY
1. PDF 1.3
2. Принудительная сепарация изделий до монтажа через Esko FlowDrive драйвер.
3. Никаких градиентов, повернутый растяжек и битых шрифтов.
4. В особо «тяжелых» случаях raster 2540.
Это не Арлекин, Мета, Апогеей.
Vaal и Вам тоже.':(!!'
У ТС Долев. А на Долевах РИП программно аппаратный. Плата кроме Рипования еще и на ходу вносит искажения сеток по таблицам.
Плата TCP100 вставляется только в G4 или серверную плату IBM .
Рolbol у Xitron есть решение под Долев (плата+Арлекин).
Цена вопроса от 3000$. И скорость спинера до 24 000.
У Долева есть только Бриск (возможность кормить однобитниками стороннего РИП), PSM 7.x (возможность кормить однобитниками стороннего РИП, НО он не конектится к V3 и кажется V2),
PSM8 (без внешнего хотфолдера) как у ТС и и у нас.
И еще Kodak Prinergy (однобитники стороннего РИП), но последний сращивается с Долевом специфическими "костылями".
Artem2 попробуйте в личку Saloexperty написать ;).
А ели PSM TIFF/IT кормить от арлекина (хотя цена опций не окупится)?
Так у вас PSM или Бриск ?
Сейчас только PSM.
Был и Бриск и мак. Риповались и там и там. Выводились с Бриск.
Сейчас PSM 8.0, на нем рипуемся и выводимся.
Калиброваться под архив что мешает ?
Тогда мне непонятно зачем профилироваться под старый архив форм, который будет постепенно замещаться формами отрипованными рипом Harlequin ?
Тогда проще откатиться до PS/M 7.1, ведь те файлы что риповали ранее на ПСМ 7.1, на ПСМ 8.0 не можем.
Если у Вас Долев коннектится с 7.1. то что мешает откатится?
Вот у нас V3. Когда написан был 7, V3 еще не было. :(
Вариантов у Вас только два:
1. Harlequin + PSM 7
2. Harlequin+Xitron.
Стоп.
Вы утверждаете, что можете однобитники от Арлекина скормить PSM 8?;)
Нет, это сделать нельзя, эта опция в 8.0 заблокирована изначально. А вот 7.1 можно скормить.
Xitron это уже интерфейсные карты для PC, я так понимаю, а риповаться на арлекине ?
Для начала я хочу выяснить повлияет ли это и как именно на профилирование и архив, клише для которых были отрипованы на PSM'ке.
