Девушка с веслом. Арматура, гипс.
  • Автор темы Автор темы mihas
Ответ: Девушка с веслом. Арматура, гипс.
Игорь, мы все знаем, что переход в ограниченное цветовое пространство вызывает определённые искажения цвета. Посему обратный переход невозможен, особенно в самых чистых цветах. Выполните с десяток ходов CMYK-Lab-RGB-CMYK (на одном профиле) и увидите, что произойдёт с изображением.
ой, похоже опять про разные вещи говорить начали :(
Это к тому же самому - как срезать превышение по TIL.
sasa сказал(а):
Как только вы "полезли" в CMYK файл, он сразу становится "не по профайлу". ...
Не подтверждается практикой: в том же Илле рисую векторами довольно сложные полутоновые картинки (с мешами, градиентами и т.п.), рассматривая все это под нужным профайлом. TIL, естественно, отслеживаю.
Экранный пруф вполне похож на "бумажный", результат печати - практически 1:1 бумажный (в пределах дЕ 3). Что не так ?
для офсета - самое быстрое convert-to-profile. А там смотреть глазками на результат :)
Я, что, не въехал о чём речь?
Или всё-таки тут утверждается, что результат конвертирования или печати одних и тех же значений CMYK, но полученных конвертацией и полученных коррекцией будет разным (будут разные искажения цвета)?
Igor Bon сказал(а):
Я там уточнил: - в одном и том же файле пиксели с одинаковыми значениями обрабатываются по разному? Вы не могли бы обосновать и привести механизм, который позволяет случиться такому чуду.
Тут можно подозревать только механизм прикрепления индивидуального профиля к каждому пикселу. Изображение 2500х3500 -примерно 8 миллионов пикселей, теоретически - 8 миллионов профилей в одном файле :)
Решаемая задача ныне существующей CMS - передать соотношения между "цветами".
Эти "соотношения" вычисляются 4-мя известными способами (алгоритмами/rendering intentами) - perceptual, saturation, relative colorimetric, absolute colorimetric.
Попробуйте для себя ответить - каким из ЭТИХ способов вы "корректируете" CMYK-изображение? Задача "повторить" CMYK некоего пикселя(-ей) и "повторить" соотношение значения этого пикселя(-ей) относительно других - абсолютно разные задачи.
Ок, Вы решили рассмотреть этап цветоделения. Соотношения между "цветами" старается выдержать только perceptual метод, не будем рассматривать, как хорошо это удаётся различным движкам. Остальные методы "стараются выдержать" соответствие. И естественно в качестве эталона к которому стремится результат это данные на "входе".
Ваш вопрос бессмысленен. Изображение в CMYK корректируют, что бы поправить результаты цветоделения (например сделать максимально возможную насыщенность синего) и провести приёмы обработки, которые в других цветовых моделях сделать невозможно с целью улучшить изображение.
<Задача "повторить" CMYK некоего пикселя(-ей) и "повторить" соотношение значения этого пикселя(-ей) относительно других - абсолютно разные задачи.>
и эта задача решается на этапе цветоделения и только, дальше профиль решает уже другую задачу. Внеся осмысленную коррекцию значений пикселей (осознанный отход от того, каким было это изображение до цветоделения) никаких подводных, мифических отторжений изменений, непредсказуемости не происходит и надеюсь я это доказал.
Igor Bon сказал(а):
Вы утверждаете, что в первом случае профиль нормально отработает, а во втором как-то иначе?
я пас.
Речь не об этом. Речь о том, что активнее мы манипулируем CMYK-данными, чем более гнем кривые, тем больше погрешностей в цепочке экранной визуализации на участке CMYK --> LAB. Со всеми вытекающими. Гнуть кривые в среде табличного профайла -- это игра с огнем.
Igor Bon сказал(а):
"(например сделать максимально возможную насыщенность синего)"
Что есть "синий"? А его насыщеность?
В результате вы сможете увеличить/уменьшить размер растровой точки на форме... Ведь именно размером растровой точки вы "рулите" когда проводите цветокоррекцию в CMYK.
Что при ЭТОМ можно улучшить? Увеличить/уменьшить - да! Подправить - да! Но улучшить-ли?
Igor Bon сказал(а):
дальше профиль решает уже другую задачу...
Да. Он решает задачу визуализации. При этом визуализция нарушена. И вы видете не совсем то, что "улучшаете"...
P.S. В дополнение. Не говоря о том какой движок лучше/хуже. Но... любой из них "старается" передать соотношения наилучшим образом (в его понимании). Детализируя в ущерб точности "цвета", например. А цветокоррекция в CMYK все эти "детализации" успешно нарушает. Например "уплощает" изображение. И т.д. и т.п. ...
Что это: рождение очередного мифа?
Таблица визуализации CMYK - RGB монитора уже построена при первом обращении Photoshop к профилю CMYK. Всё, СMS в этом уже не участвует. И откуда появятся динамические искажения при передаче значений пикселя для визуализации? - искажения конечно есть, но они постоянны и не зависят от того, каким способом эти значения получены. И уж тем более они никак не зависят от значений пикселей окружения. Там в чистом виде ближайшее соответствие: значение CMYK - значению RGB монитора.
"Реальное" изображение это набор пикселей с РАЗНЫМИ значениями!
"Рулить" CMYKом можно на плашках, когда надо "попасть в цвет" плашки. Можно методами Д.Маргулиса из г... "вытащить" хоть что-то. (Не "бой в Крыму - всё в дыму", а хотя бы контуры объекта появились и уже хорошо). Изменяя CMYK-значения вы меняете Lab значения. Но уже ПО ДРУГОМУ закону.
Например, вам говорят по-китайски, а переводчик с китайского говорит только по-болгарски. Тоже славянин. И слов общих много. Возможно даже смысл понятен. Но он кивает головой когда говорит "нет"... :)
Приведите, пожалуйста, пример предыдущих, если это очередной.
Откуда такая информация?
Проведите простейший эксперимент:
1. Создайте LAB-холст;
2. Залейте LAB-холст цветом, скажем L70 a0 b0
3. Конвертируйте LAB в CMYK пореалистичнее (скажем, построенный PM5), а потом гните кривые до темноты.
4. Выпишите на бумажку результирующие цифры CMYK.
5. Не закрывая файл, создайте CMYK-холст.
6. Присвойте CMYK-холсту тот же CMYK-профайл.
7. Залейте CMYK-холст CMYK-значениями из пункта 4.
8. Снимите скриншот с экрана и закиньте его в новосозданный RGB-холст.
9. Сравните цифры RGB по первому и второму холстам.
Впечатляет. В моем примере выполнено лишь однократное согнутие кривой!
А теперь проделайте все тоже самое, но как следует поиздевавшись над файлом в п. 3.
Еще более впечатлит.
    78.1 КБ · Просм.: 1 031
Alexey Shadrin
Простите меня за тупость, но я не совсем понял в чем "прикол".
Попробовал вышеописанное, но с той лишь разницей, что имитировал уменьшение TIL: 1... 2. Заливал Lab:2-0-0; 3. "Обычный" EuroCoated v2 и убирал, однако, селективом. 4... 5... 6... 7... 8. Скриншот прилагается. 9. Сравнил - разница в единичку (это, кстати, много или мало?).
Что я сделал не так?
    11 КБ · Просм.: 966
Безотносительно к предыдущему примеру и экранной визуализации.
Всем любителям тяжелой CMYK-коррекции рекомендую провести небольшой опыт:
1. Создаем 16-битный LAB-градиент от L100 a0 b0 до L0 a0 b0;
2. Конвертируем по CMYK-профайлу (желательно фактическому, а не выдуманному).
3. Вызываем кривые -- общую CMYK-кривую. Беремся за границу средней и верхней трети и тянем кривую сколько-то вверх.
4. ОК
5. Вновь вызываем кривые и за точку, лежающую на границе средней и нижней трети, тянем сколько-то вниз до тех пор, пока градиент не вернется к исходному состоянию.
6. ОК.
7. Пункты с 3 по 6 повторяем раза три-четыре.
8. Смотрим на градиент.
Ровно то же проделываем, но не в CMYK, а в sRGB.
Имхо, лучшее доказательство того, что выполнять тяжелую коррекцию в CMYK -- нельзя.
По-моему, я даже перестарался с примером: в аттаче однократное применение общей CMYK-кривой к градиенту (SWOP). Обратите внимание на хроматический завал.
    131.2 КБ · Просм.: 972
Кстати, ровно то же произойдет, если энергично гнуть общую кривую, находясь в лоне табличного RGB-output-профайла, скажем в аппаратных данных струйника или фотолаба (аттач 1 -- фотоминилаб).
А вот в лоне аналитического профайла можно издеваться над файлом сколько угодно (аттач 2 -- sRGB).
    131.2 КБ · Просм.: 1 002
    109.6 КБ · Просм.: 1 021
- одна единица по b* при драконовской коррекции (абсолютно не имеющей отношение к нормальным действиям цветокорректора). (профиль PrintOpen) - не доказательно. (погрешность вычисления значений пикером для вывода в палитре инфо)
Насчёт информации и Вы Алексей приводили высказывание автора одной из книг, переводом которой занимались, ну а наше с Вами обсуждение данного вопроса в 2002 или 2003 году на софтфоруме Вы, видимо забыли.
В качестве доказательства я приводил следующий опыт:
любое изображение CMYK открыто в шопе,
редактором профилей в профиль, который стоит в шопе в Color Settings вносится изменение (например в градационные, что б заметнее было),
сохраняется, накрывая старый файл.
Переходим в шоп. И пытаемся найти изменения визуализации, выбирая другие профиля и возвращаясь к этому - изменений не будет, присваивая другие профиля и присваевая этот - изменений не будет - они появятся только после выполнения команды Load CMYK... - т.е. принудительного обновления таблицы для данного профиля. С тех пор ничего не изменилось.
    38.8 КБ · Просм.: 799
Я честно говоря ничего впечатляющего не увидел. Да и откуда ему взяться? 2 файла, с одинаковым назначенным профилем, с одинаковым рецептом CMYK . Я в полном недоумении, откуда может быть разница? Причем здесь история действий? Может чего-то недопонял?
