Динамический диапазон камеры? Или...
  • Автор темы Автор темы Mallard
Mallard
Свинский
Я в ступоре. Не то, чтобы в полном, но...
Итак по порядку.
Предистория. Есть некий кадр, художественную сторону которого мы обсуждать не будем. Равно как и параметры съемки, использованую камеру, объектив ну и тд. Только техническую сторону. Съемка велась цифрозеркалом в РАВ (Adobe RGB) с последующей обработкой на компьютере. Был сделан один снимок.
Кадр 0.jpg (левый) - конвертация из РАВа в 16-тибитный тифф фирменным конвертором БЕЗ экспокоррекции. Наблюдаем потерю детальности в светах и тенях.
Кадр -2.jpg (правый) - тоже самое, только с коррекцией при конвертации -2EV. В тенях - чернота, зато в светах - все есть!
Кадр +2.jpg (средний) - с коррекцией при конвертации +2EV. Вот они, тени где!!!
Господа! Это что же получается? Что в исходном РАВе есть все! И в тенях и светах. А на выходе я этого получить толком не могу? Или есть способы? И что это вообще такое?
ЗЫ: Про фотошоп я и сам знаю. Результат таки сделал из двух файлов.
    60.7 КБ · Просм.: 952
    71.6 КБ · Просм.: 1 043
    48.1 КБ · Просм.: 982
Ответ: Динамический диапазон камеры? Или...
ИМХО проблемы конвертора, надо воспользоватся другим, и не фотошопом - там вероятнее всего, будет то-же самое.
Пробовал:
Nikon Capture, Nikon-овский плагин для шопа, Adobe Camera Raw - все последних версий. Последний - получше. А так - те же (censored), только в профиль.
Mallard сказал(а):
Пробовал:
Лучше попробовать PhaseOne C1 или аналогичное что-нибудь.
И где в С1 находится эта "волшебная" кнопка? А ведь нету, что странно :(
" (Задумчиво)И все таки где же у него кнопка...."(c)
Извините, Вы про какую кнопку?
Которая и тени и света из Raw вытаскивает. В С1 все то же самое, что и в ACR. Явные плюсы: лучше давит цветной шум, есть коррекция по отдельным цветовым оттенкам, сразу (одновременно) делает до 3х разных форматов на выходе.
Может он и выглядит как ACR, но явным плюсом является то, что он работает лучше, и ему не нужна кнопка - если информация есть в RAW, она будет. А то что Вы написали - это не явный плюс - это фича.:)
Попробуйте RawShooter (Premium 1.0.1). Если конвертировать без цветовых преобразований, а затем присвоить TIFF'у цветовой профайл от C1, ничего не обрежется. Но надо будет 16-битный тиф прилично кривыми править, иначе все серо.
Итак по порядку.
А можно RAW-файлик для экспериментов ?
Можно. 5,5 мег. С Никона д50.
Сейчас на фтп выложу
Mallard сказал(а):
Выложил.
Жду комментариев.
Все в sRGB
Первый - С1 - по-умолчанию (практически)
Второй - Фотошоп CS2, (ACR v - та, что в дистрибутиве), снижен контраст и уменьшена насыщенность цветов
Exposure -1,35
Shadows 0
Brightness 76
Contrast -49
Saturation -48 (любое значение, на света/тени не влияет, хоть +100)
    30.4 КБ · Просм.: 957
    23.7 КБ · Просм.: 840
Да, я примерно тоже примерно так и делал. Пожалуй у него самый лучший результат по проработке светов и теней, но вот в светах на снегу появляется нехороший красноватый оттенок. В принципе это не проблема.
У всех остальных конверторов результаты примерно одинаковые - то есть примерно так как у Вас получается в варианте C1.
Буду рыть дальше.
ACR3.3
    78.8 КБ · Просм.: 965
+ немного ФШ
    67.6 КБ · Просм.: 918
RawShooter + уровни в Фотошопе, снег пересвечен - RawShooter уже не вытягивает...
Если кривыми покрутить в Фотошопе, то локальный контраст (сама арка и стены) можно поднять.
    161.9 КБ · Просм.: 855
А вот после Фотошопа:
    225.7 КБ · Просм.: 979
Еще один вариант, снег все же вытянул. Если б при съемке экспозицию на полступени-ступень уменьшить, было бы еще лучше. Запас в раве по теням еще есть.
    230.5 КБ · Просм.: 925
Не было бы. Объясняю, почему. Как видно из моих примеров, детали в раве есть и в светах, и в тенях. И вопрос собственно не в том, КАК вытянуть детали из рава, а почему, имея такой широкий диапазон матрицы, мы не можем в конверторе эту детальность получить. То есть диапазон нам срезает конвертор, а не аппарат.
Теперь по поводу экспокоррекции. В данной ситуации в ней нет необходимости. В приведенном примере в раве есть вся имформация, тени и света проработаны (то что мы их не можем из рава дернуть - это другая песня, это и есть суть моего вопроса - "почему не можем?"). Так что можно сказать о том, что кадр проэкспонирован нормально, выбитых участков в раве-то нет. А вот что бы было при экспокоррекции - не знаю.
ЗЫ: Про эксповилку при съемке в рав на никоне д50 я скажу следующее - она не нужна! Цитирую фирму никон (не дословно, но близко к тексту) - при эксповилке кадры с недодержкой и передержкой делаются путем обработки кадра с помощью процессора фотоаппарата. Съемка производится ОДИН РАЗ! Вот так-то... Это мы можем и в конверторе сделать.
ЗЗЫ: Ваш последний вариант хороший. Спасибо. Кстати, он наглядно показывает, что в кадре-то все нормально с экспозицией.
