Дисторсия и площадь печати
  • Автор темы Автор темы ignatcolor
ignatcolor
Приветствую!
Коллеги подскажите, особенно кто на флексопечати сидит, если связь между дисторсией и площадью печати? Например если дизайн половину вала занимает, то дисторсия одна, если весь вал, то другая, типо какие-то уточняющие коэффициенты появляются?
Вопрос возник потому, что у меня спросили подобное, а я не знаю чего ответить. Дисторсию "по-старинке" считаю, где в формуле стандартные переменные: вал, монтажная лента, астралон, полимер, коэфициент полимера. Еще знаю, как считают по зубьям. А тут сказали про то, что площадь печати тоже учитывать :(
Дисторсия одна на рапорт. От % заполнения дизайном не зависит. Поищите по форуму Distortion_Calculation.
Реакции: vovansky и ignatcolor
Было бы очень странно, если коэффициент дисторсии зависел от площади печати.
Например, мы имеем работу, в которой площадь запечатки Cyan 95%, а Magenta 2%, значит, мы должны применить разные коэффициенты дисторсии. Только как потом сводится на печатной машине?:(
Реакции: ignatcolor и vovansky
Хорошо бы понимать вообще откуда дисторсия берется.
И каким вообще боком там запечатываемая площадь?
В плоском виде дно и печатные элементы одной длины, при натягивании на цилиндрическую форму, ввиду разницы радиуса, соответственно — разной (L=2пR). Ибо толщина клише — добавка к радиусу.
Может если там у них красочный слой миллиметра 2, то тогда точно надо пересчитывать :D
Реакции: ACTPOHOM и ignatcolor
