Dolev 4press лазер? Ошибки
Alex Homchenko
Есть Dolev 4press при загрузке никаких ошибок не дает. При отправке файла на вывод говорит что недостаточная интенсивность лазера. Когда отправляю тест с самого Dolev он выдает ошибки 1) Media Widh Exceeded 2) Laser Task Fail 3) Course Calib Fault. График интенсивности лазера показывает порядка 7000 ед. Произошла данная ситуация после аварии с электричеством. Подскажите что в первую очередь смотреть
Ответ: Dolev 4press лазер? Ошибки
Для начала:
1. проверь на бриске связь с долевым, а именно какая там указана интенсивность (у меня бывало обнулялся параметр интенсивности)
2. сделай тест интенсивности с консоли долева
3. сделай NDF график
у меня стоит PS/M, со связью все нормально, графики делал (с Dolev) интенсивность была очень низкая порядка 17000 потом вообще упала до 500. Вопрос вдогонку – возможно ли в "домашних условиях" востановить геометрию? Вообще ошибки выдает следующие: 1) Media Widh Exceeded 2) Laser Task Fail 3) Course Calib Fault.
в NDF графике интенсивность 500?
геометрию чего?
Да все графики почти на нуле в том числе и NDF, а геометрию на "голове" я сбил, наверное, чистил линзы :)
Вообще Долев начинает ругаться, когда верхняя граница NDF графика падает ниже 10 000 (на новом фотонаборе она порядка 60 000).
Причин может быть много - запыленный датчик интенсивности (LiteDetector), сдохла плата этого самого датчика, плохое соединение оптоволокна, мертвый лазерный диод, ну и естественно, грязная оптика. Еще в этом процессе может участвовать OMC плата (HOMC или SOMS - в зависимости от модели девайса).
Могу помочь с диагностикой или запчастями.
Грязная оптика ему по барабану (ну если только на концах световода тараканы не ночевали :) ) - датчик на шутере стоит, еще до объектива.
Не хочу тебя огорчать, но если ты откручивал кое что лишнее когда чистил зеркало - то вот результат. лазер светит хрен знает куда. думаю в домашних условиях это очень сложно чинить если вобще возможно.
Гошка сказал(а):
если ты откручивал кое что лишнее когда чистил зеркало...
"Где-то кто-то для кого-то из чего-то сделал что-то ... и досталось кой-кому кое-чем по кой-чему.
Конкретнее битте! Что именно откручивал, куда светит лазер и почему "на коленке" не исправить?
Не нужно путать Долев800 с Долевом4пресс - у первого датчик на шаттере, а у второго - под призмой спинера.
"Пардон-с, %%%%% спорол-с" :)
вообще как я уже писал выше ситуация развивалась следующим образом: у нас в типографии велись сварочные работы и сильно коротнули все оборудование вырубилось и по видиму был большой скачек напряжения, после этого пошла эта фигня, поначалу интенсивность была 7500 после того как я все почистил (оптику, датчики, призму) стало 17600, но выводить он отказывается ругаясь на маленькую интенсивность лазера, потом после того как аппарат перезагрузил почему то вообще упало до 500. Я просто никак не могу выяснить причину либо вообще какая нибудь плата сгорела которая питание на лазер подает либо все таки сам лазер полетел.
Напишите кто нибудь телефон или электронку кто может помочь с запчастями или диагностикой (с учетом того что я нахожусь в Иркутской обл.)
в приклепленных фотках видно графики и ту фигню которуя я открутил
    134.7 КБ · Просм.: 845
    101.1 КБ · Просм.: 1 047
    111.1 КБ · Просм.: 1 027
Ну что же, поздравляю, Вы стали еще одним обладателем фотонабора со сбитой оптикой!
Вообще, линзу трогать нельзя было ни в коем случае - она калибруется на заводе и в случае замены меняется вся каретка.
Хотя причиной проблем может быть не только это. Если ошибка стала возникать именно после скачков напряжения, то легко могла вылететь и плата управления (OMC) или какая-нибудь другая.
Фотонабор висит на бесперебойнике или просто воткнут в розетку?
Какая технология растрирования - TSP или VLSI?
С запчастями смогу помочь, а вот приехать в Иркутск вряд ли :)
Оно конечно да, без нужды разбирать отъюстированную оптику не стоит, но неужели всё так печально? Кто мешает благородному дону ее поюстировать?
юстировать конечно можно но во первывых с какой стороны к этому подойти, во вторых наверное надо сначало проблему с лазером решить. Как проверить плату управления? Dolev просто в розетку воткнут. Тут вот люди добрые говорили что ФНА начинает ругаться на интенсивность лазера когда она меньше 10000 а у меня ведь после этой аварии и 17000 показывало а результата не было :(
для Alex Homchenko
всетаки построй NDF график и вылож скрин - только тогда может что то и посоветую.
Не далее как полтора месяца назад у меня были подобные проблемы.
на первой фотке (P6010081 и P6010077) NDF график сразу после скачка напряжения, последующие (P6080090 и P6080091) после того как я почистил линзу и при этом сбил её
    159 КБ · Просм.: 999
    111.1 КБ · Просм.: 868
    40.8 КБ · Просм.: 832
    56.2 КБ · Просм.: 985
ну на первом графике интенсивности мало но работать можно
могу с уверенностью сказать что у тебя в хлам сбита заводская калибровка на оптике (ты открутил то что нельзя крутить) из-за нарушения геомертии лазер светит не туда куда надо, в частности луч лазера не попадает на датчик (он у тебя на картинке с черным проводом) сей датчик отвечает за интенсивность.
Уверен что можно в "домашних условиях", это дело поправить - но это долго и очень геморойно.
а лазер то как проверить может ли он еще работать или нет или его все таки менять надо, насчет "домашних условий" может быть есть какой "супер мастер" которого ты мог бы посоветовать?
