dolev4pressV: положение датчика за спинером
  • Автор темы Автор темы karkun
Ответ: dolev4pressV: положение датчика за спинером
Как приклеить... Если извратиться и приклеить со стороны интерференционной решётки, то можно и её лишиться, да ещё и с фотоприёмником...
По теме: тогда понятно, что происходит при запуске сначала проверяется (включается) спинер, а потом происходит калибровка ("цикание") эксцентрика перед лазерным диодом...
Видимо, ошибки лазера вываливаются автоматом после не стабилизации спинера.
Передача "Очумелые ручки" в цикле "Пока все дома"... :)
там воздушные подшипники!!! Ничего им не будет (если подойти с умом).
С умом подойти к чему?!?!?! Заклейке чем бы то ни было энкодера? Залейте спинер эпоксидкой! При отсутствии - бетоном! Если пациент рисок на стекле не видит, считая его зеркалом... Тут нужна уже бригада дохтуроф... Одному не справиться!
')))))' Только сейчас понял, что пациент пытается индексное окошко замазать...
Добрый день всем, да пытались индексное окошко (внутренний круг с одной риской) замазать красской (серебро), затем вырезали с Аракала на плоторе этот круг - получилось но наружние риски тоже стёрты не сработало. Принято решение заменить индексное окошко.
Только сейчас понял, что пациент пытается индексное окошко замазать... - зря смеётесь, в Алматы Виктор Кравченко отрестоврировал индексное окошко путём закрашивания и клиент работает второй год.
Закрасить можно внутренний круг с одной риской (поверте спинер работает), с наружним кругом где много рисок ничего сделать нельзя(приходится менять индексное окошко).
На сколько я понял, речь идет не о датчике энкодера, а о лайт детекторе, который под призмой.
Или я неправ?
Если разбалансируется, то повредится поверхность, которая обеспечивает воздушную плёнку. У Агфы из-за частых посадок оси спиннера при остановах машины стёрлись бороздки. Проскакивало такое сообщение.
2 Алексей: речь именно об энкодере (что там на фотоприёмнике лайт-детектора закрашивать?!)... Ошибка про лазер у пациента вылетает, если заметил, вместе с сообщением о "невидении" индексов от спинера...
И давайте разделим ещё два понятия-детали:
Энкодерный диск - стеклянная блямба с кучей (около пятисот, если память не изменяет) мелких рисочек. (Над ним-то пациент и измывается)
И фотоприёмник с интерференционной решёткой (за диском на плате). (Решётку-то и снесёт при удачном стечении обстоятельств приклеенная плёнка)
Этот комплекс и обеспечивает на сигнальном уровне стабилизацию скорости вращения.
А вот одна жирная риска - это как раз метка начала рисования. На стабилизацию оборотов никак не влияет! Долев получает на плату управления спинером (не скажу, как, догадайтесь сами :) ) инфу, что спинер крутится, но как-то сц... непонятно... Последующий тест лазера просто обрубается.
2 Топикстартер: Я верно излагаю?
Доброго времени суток, заменили Энкодерный диск - стеклянная блямба с кучей (около пятисот, если память не изменяет) мелких рисочек. Долев заработал как и положено 36000 оборотов, клиент довлен. Вот фото старого Энкодерного диска, не вероятно но факт!!!: даже при этх трещинах на стекле и царапинах на дюралии, долев работал на скорости 15000 оборотов, пока не стёрлись риски. А стёрлись они из-за неправильной установки энкодера после чистки спинера.
    388.5 КБ · Просм.: 712
    356 КБ · Просм.: 964
    357.3 КБ · Просм.: 926
угу, заменили диск... скажите, что еще и перебалансировку сделали 'vottebe1'
У Вас есть месяцев 5-6 на оформление загранпаспорта и поиск убежища за рубежом от гнева нае...кхм...го клиента. К тому времени как раз грохнутся аэродинами...тные подшипники
Круто! Балансировка, полагаю, сдюжит. Год точно проработает, а клиент и за это спасибо скажет... Человек единственно возможное в сложившейся ситуации сделал. Молодец... Однако странно, что работает - диск тёрся о накладку с щёлочками (интерференционную решётку) на фотоприёмнеке, должени был повредить, сбить... Повезло, видать.
