Два абзаца на одной строке КАК?
  • Автор темы Автор темы tree2
tree2
Собираюсь перейти сюда с Вентуры сразу возник вопрос
Как сделать два или несколько абзацев на одной строке
Типа:
Первый абзац<Enter> Второй абзац<Enter> Третий абзац<Enter>
Следующий абзац с новой строки
Спасибо!
Ответ: Два абзаца на одной строке КАК?
Ничего не понятно! Образец чего вам надо выложите!
По сути как-то нелогично. Абзац же по ходу и есть переход каретки?
Абза́ц — отрезок письменной речи между двумя красными строками.
В современных текстовых процессорах новый абзац обычно создаётся жёстким возвратом... - сообщает википедия.
Есть подозрение, что им в виду абзац с установкой "начать в новой колонке" при много-колоночной верстке во фрейме...
Действительно, дайте скриншот!
Типа:
Спасибо!
удалить <Enter> между абзацами
Поскольку автор темы переходит с Вентуры, а Вентура поддерживает такое расположение абзацев, очевидно имелось в виду см. скриншот
    107 КБ · Просм.: 1 604
Подозреваю что никак :(
По крайней мере так как описано в постах 12, 20, 24 точно не получится.
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=36414&page=2&pp=20
Спасибо уважаемый NEECH
Именно так. Только я не перехожу с Вентуры на Индизайн, я с вентурой уже 20 лет. Они не равноценны. Я только присматриваюсь,
Хочу попробовать, как верстается в индизайне, как управлять абзацами и текстом в индизайне, подойдет ли этот пакет для той работы которую я делаю в вентуре
Cтояли у истоков. Еще на Xerox Ventura DOS/GEM?
А кто-нибудь может объяснить смысл таких "абзацев"?
Neech сказал(а):
посмотрела, аж вздрогнула
прислали недавно такое в ворде, на колоночки пробельчиками разбитое
мат стоял до потолка
кому это может быть удобно, а?!
А с чего видно, что там пробельчики? Это три абзаца А Б и В. У первого выключка влево, у второго центровая и у третьего вправо. Все они находятся "в одну строку" и никаких пробельчиков там нет. Удобно, когда в одноколоночной полосе нужно поместить многоколоночный фрагмент. Альтернативой может быть таблица.
да я вижу, что нет пробелов, я к тому, что зачем такое мастерить, когда проще таблицу или фрейм вставить с несколькими колонками?
Просто за такое время это стало уже не программой а образом мыслей. А образ мыслей тяжело изменить.
Такое управление абзацев позволяет автоматизировать процесс верстки еще в процессе набора. или позволяет еще в ворде подготовить текст к верстке так что импортированный текст встанет уже сверстанным. И когда структура издания одна и та же это очень облегчает работу
Например первый рис.: сверстаная таким образом статья позволяет создать оглавление типа Автор — (Город) Заголовок<tab><#P>
Затем, в процессе дальнейшей работы создать список авторов без городов и из текста убрать все города
Это не нумерованный список, это текст сносок вынесенный в конец статьи.
Можно ли так же сделать в Индизайне без использования ручного труда? Чтобы номер примечания был выровнен вправо по точке, а текст примечания на остаток формата.
А например как сделать чтобы в первой колонке был текст на оригинальном языке во второй колонке перевод, причем не в таблице, а текстом, чтобы на следующую страницу перенесся не весь ряд а продожение абзаца
Такой текст в вентуре элементарно будет сверстать надо будет только правильно создать несколько стилей и нажимай одну кнопочку, а таблицу делать - это же все надо руками.
    206.8 КБ · Просм.: 986
    235.2 КБ · Просм.: 1 257
    262 КБ · Просм.: 717
а стили не руками назначать, да?
Как раз проще с дескрипторами (стилями) абзаца
работать, чем рисовать фреймы и создавать таблицы
tree2 сказал(а):
...позволяет еще в ворде подготовить текст к верстке так что импортированный текст встанет уже сверстанным.
А это разве не работа? Какая разница, где стили расставлять?
Идеология только и всё.
Так в ворде то не я набираю. Текст готовит наборщик(автор), она и набирает все что нужно, мне приносят готовые тексты, с дескрипторами, которые мне нужны.
Я работать руками не люблю. Если постоянно руками работать, - вручную, таблицы и фреймы рисовать, тогда чем компьютер от линотипа отличается?
Psy
Это же пример был :)
Обычно используется для заголовков "в подбор".
В Вентуре вообще всё "плохо". Там нет стилей. Там есть дескрипторы. При этом выход из дескриптора не обязан завершать вход, т.е. часть оформления может продолжаться далее.
Та же логика в WordPerfect. Corel вообще взорвать пора, за то, что похерил Вентуру.
tree2, Попробуйте WordPerfect. Когда я последний раз смотрел было вполне не плохо. InDesign этого не позволяет.
