Два индекса у переменной
moonondamage
Как в кварке (5.0, PC) сделать нижний индекс переменой под верхним?
(вариант вставки как графики/объекта нежелателен)
Ответ: Два индекса у переменной
Верхний индекс -- Superscript Ctrl+Shift+0;
Нижний индекс -- Subscript Ctrl+Shift+9;
для каждого подобрать визуально подходящие размер, положение, сдвиг влево (если нужно);
сохранить стили символа верхнего и нижнего индексов.
Типа вот так
тока я обошелся без верхних-нижних индексов
А уже на символьные стили можна и сочетания повесить...
    48.3 КБ · Просм.: 865
Понятно, благодарю!
Забыл сказать, что индексы из нескольких символов. Способ работает, если трекингом двигать последний символ того индекса, что стоит первым в строке (а я все символы индекса выделял, ошибочно). Когда индексы состоят из разных слов, стиль задавать практически бессмысленно, только руками.
простой (но не совсем корректный и удобный) способ - а чередованием символов?
