[ID CC-CC2022] Двухколоночная верстка
  • Автор темы Автор темы anapix
anapix
Здравствуйте. Требуется сверстать двуязычную книгу. Местами вставляются комментарии на одном языке (объединяющая колонка), далее идет опять разбиение. Проблема возникает в конце страниц, когда колонка больше оставшегося места на странице (в приложении). Можно ли сделать выравнивание языков посредством возможностей программы?
    281.9 КБ · Просм.: 992
на левой стр. после комментария (зачем там абзацный отступ?) разбиения на 2 языка не наблюдается, на правой вся нумерация в русском перемешана... что вы выкладываете? или так задумано
В этом и проблема, что после комментария нет разбиения на два языка.
а что мешает разбить так, как это сделано до комментария?
Извините, но по описанию не совсем понятно, какая у вас проблема.
Если требуется одинаковое количество строк текста в левой и правой колонке, то предлагаю попробовать делать вставку комментария на прямоугольнике с цветом фона, которому задано обтекание текста.
Исходный материал содержит оба перевода, объединенные в один текст? Или это два разных текстовых файла? Стилей параграфа, которые привели к тому, к чему привели, тоже не видно, поэтому догадаться о сути проблемы трудно.
А если делать верстку таблицей. Каждый абзац в отдельной ячейке.
Полагаю, сверстано как-то так?.. Может быть вместо двухколоночного фрейма сделать два одноколоночных и вручную задавать последовательность заполнения?
    336.8 КБ · Просм.: 966
Нужно, чтобы абхазский язык был слева, а русский справа. Но, так как все сделано в одном фрейме, внизу возникли проблемы. Вопрос — возможно ли с этим справиться при помощи стилей параграфа (или каких-либо других родных/сторонних функци) не нарушая структуру, или это фантастика
Тут проблема будет в том, что индизайн не умет делить ячейки между страницами. И поэтому на выходе получится много пустого места.
Нет. Одна страница — один фрейм. Сразу предполагал, что с двумя колонками будет, скорей всего, единственным подходящим методом верстки, но... как говорится, надежда умирает последней ). Так как потом будет и оформление макета, и сделать какие-либо изменения в макете при «однофреймовой» верстке гораздо проще.
нет... это название волшебной кнопки
Ну, как бы, ха?..
Есть скрипты которые позволяют обойти эту проблему. Либо использовать программы в которых данная проблема не существует, к сожалению из актуальных версий это пожалуй только ms word.
Надежда умерла. Imho двумя колонками нужно делать.
ну а как можно в принципе два разных потока текста верстать одним фреймом? естественно, получается ерунда
Реакции: Tenebre и Flame
