Двухцветная газета
  • Автор темы Автор темы dizzy
Ответ: Двухцветная газета
По-моему для пакетной обработки Channel mixer самое то!
    148.1 КБ · Просм.: 940
    139.3 КБ · Просм.: 662
    62.7 КБ · Просм.: 971
  • C_K_mixer preset.zip
    134 байт · Просм.: 305
    73.3 КБ · Просм.: 945
Пресловутая бутылочка обработанная миксером. Исходник ессно взят с форума.
    45.8 КБ · Просм.: 987
mr_pupkin сказал(а):
Человек ты хоть знаешь что такое двуцветная газета особенно рекламная? Иди научай своему способу девочку/мальчика вкалывающих в газетке за 3000-6000 р. Сразу после курсов, а то и переученых из наборщиц\манагеров. Если научишь хотя бы за месяц я сам перед тобой преклонюсь:)
"Твой способ" (копирайт не забудь поставить) всем хорош да вот долгий немножко и знаний требует не начальных. Подопытный должен хотя бы слышать что в шопе есть каналы и бывает модель Lab.
Конечно так можно добиться лучших результатов чем просто заливая в картинку двуцвет. Особенно на такой фотке (контрастной и хорошего разрешения). А теперь чудак раскрась так сто фоток за 3 часа да еще полосы свертай. И посмотрим кто усмеется а кто упарится.
Ой, я плакал долго!! :))) Эта картинка размером около 300Х400 пикселей была стянута из интернета и попалась случайно под руку.
Вы, кажется, забыли главное правило получения хорошего дуотона: выбирайте контрастные картинки, содержащие большие области чистых цветов. Серенькие пейзажики лучше оставить однотонными :/
И не надо драматизировать по поводу девочек/мальчиков: обучить их Микшеру каналов куда сложнее, чем предложить выбрать один из трёх каналов (CMY). Если подопытный не знает про каналы, то дуатон он делать не будет в принципе.
Мой способ вовсе не авторский - идея лежит на поверхности. Порядок действий прост до безумия (будет время - запишу экшен для мальчико/девочек).
Ну и что вы хотели этим доказать? То, что вы микшером умеете пользоваться? А как же мальчико/девочки, которые дальше Brightness/Contrast ничего не знают?! Как же мы их бедных такому научим?! :)
Практика показывает: новички путаются в микшере и не получают нормального результата! А выдрать живой канал (да хоть из RGB!) и подсунуть его в яркостный канал L (который уже сам по себе является неплохим ч/б изображением) получается очень наглядно интуитивно понятно!
А вам не кажется что миксер делает то же самое что и вы ручками? (кроме таскания в лаб) только в одном меню и несколько быстрее:) Вот так если задуматься в чем принципиальная разница? То же самое смешение каналов. И возможностей э-э несколько больше. Нет ну зато ваш способ наглядней:)
вот в том-то и дело, что используется лаб! Не всякая секретутка умеет получать чб с помощью микшера ;) А л-канал поприятнее десатурейта будет :)
А способ действительно нагляднее и в этом немалый плюс.
Им что в лоб что по лбу! Речь идет о сепарации на 2 цвета - полноцвета. То есть, с учетом цвета. Дуатон тут вообще не при чем. Равно и прочие способы печати двух выбранных диапазонов двумя красками с одной и той же картинки.
Я вам скажу как: они cocen, понятно? Нет денег - привяжи к ж веник. Нет знаний - учись. Нет опыта - приобретай. Не хочешь - это тебе не армия где клоуны маршируют, - никто заставлять не будет.
Прекратите заботиться о дурачках, иначе у нас весь софт станет таким, что умный человек работать не сможет.
Какой же интересно придурок ей поручит это дело?
Если в газете в точности те же краски что и в офсете, то без базаров можно сепарировать вручную с помощью миксера из полноцвета.
Но вы же не поделите цвета! Неужели не доходит что пре-сепарирование цвета это не тоже самое что перекидывание значений из одного сепарированного канала в другой.
Ну, powertone нашёл тока для 5-й версии. Он там позволяет цвет/кроющую способность краски задать?
Да пофигу для какой версии. В любой будет работать. Плагин будет в меню File > Export. Экспортирует в EPS DCS 2.0 в малтиченнеле.
Для металликов у них - Silvertone. Остальные краски кроют как обычные офсетные по кроющей способности в пределах значимых девиций.
Ещё одна иллюстрация
вот еще одна иллюстрация, сделанная по способу, схожему с предложенным denisgrim . Первый цвет black, второй — Pantone 165U. Результат, по моему скромному мнению, вполне приемлем.
    45.8 КБ · Просм.: 970
А если заказчик приносит файл газеты на вывод уже в пдф, то как исправить ситуацию, если газета должна быть в две краски (black - текст, фото, magenta - рамочки, цветочки), а фотографии и один абзац текста раскладываются на четыре краски? Как их вернуть в один цвет?
Я не секретарша, я редактор, просто все компьютерщики в отпуске, а объяснять по телефону, как сделать, не хотят, потому что считают это профессиональной тайной. Люди, помогите! В наличии только Акробат 6, Фотошоп CS, неработающий дистиллер и злой технолог.
Для этого нужно иметь настроенный Acrobap 6-7 Prof, набор тулзов к Акробату Pitstop 4-5, Фотошоп и Иллюстратор. В Питстопе можно наделать несколько экшенов для обработки ПДФ, хотя перед тем, как их делать, следует обдумать идеологию замены цветов в векторных объектах. К сожалению, за бортом окажутся градиенты и растровые элементы (фотографии). Фотографии можно редактировать в Фотошопе, который будет вызываться из Акробата при соответствующей настройке конфигов. Если фотки должны быть просто Grayscale, то можно и Питстопом обойтись. Градиенты увы...
Но по большому счёту - для работы Вам потребуется ПДФ, полученный экспортом в версию ПДФ 1.5-1.6. В противном случае Вы получите ворох элементов, имитирующих эффекты прозрачности и теней, буде их применит заказчик в своём макете. Вы также будете вынуждены модифицировать логотипы фирм почти вручную, созданные в EPS версии 8 и ниже.
Как выход (его уже предлагали) - использовать каналы К и любой из тех (например С), что образует 100% в тех местах, где задумано 100% спота. Фотографии предварительно переводить из JPEG в ZIP-сжатие и вызывать из Акробата по правому клику, выбрав Edit Image, в Шоп. Там уже производить манипуляции по перекраске. Потом сохранять обратно.
ЗЫ. Не знаю, для чего я это написал. Вероятно, чтобы поискать возможности. Хотя в жизни редко попадается пригодный к подобной редакции ПДФ. Разве что как-то китайцы сдавали свою газетку, сделанную в Ворде и напечатанную в ПДФ. Понятно, что там всё в RGB, поэтому пришлось понаписывать разных экшенов как для Питстопа, так и для Шопа. Но в тех макетах всё было просто как угол дома - прозрачностями (или их имитацией в виде кучи объектов) там и не пахло.
ЗЗЫ. У Вас с редакцией имеется подписанный договор? Если имеется и определён техничексий момент, связанный с двукрасочной печатью - штрафные санкции сразу будут восприняты с пониманием. Если вопрос только с фотографиями, то я способ немного раскрыл. См. выше.
Спасибо,что откликнулись. Теоретически понятно) , будем пробовать. А что есть такое экшн?
набор команд, условно говоря — подпрограмма.
а если фото, открываемое в Фотошопом из Акробата через Edit Image, оказывается сделанным нормально. То есть в Фотошопе никаких четырех красок нет, то это просто неграмотно сделанный пдф?
А теперь подробнее. Что было и что обнаружилось в Шопе. ПДФ пресепарированный или композитный?
Преобразовать в чб. Остальное - убого и страшно.
