Может и есть, не видел. Думаю можно изготовить самому.sabaka сказал(а):С этим два вопроса существуют ли удлиненые линейки?
Так попробуйтеsabaka сказал(а):Возможно ли сделать сканирование строк с разной длиной строк, скажем одна строка 20 патчей а вторая 25?
Теоретически — нет ничего невозможного. Практически — программы рассчитаны на то, что тест-карта имеет прямоугольный вид. Однако вы можете указать длину строки 25 патчей и просто подрисовывать ручкой недостающие границы между патчами: например, основные патчи могут идти по 20 штук шириной 10 мм, а вы сбоку дорисуете ещё 5 пустых шириной 5–6 мм, — главное не забывать снижать скорость при прохождении этих узких патчей.sabaka сказал(а):Возможно ли сделать сканирование с разной длиной строк, скажем одна строка 20 патчей а вторая 25?
AlexWAR сказал(а):Может и есть, не видел. Думаю можно изготовить самому.
Так попробуйте, не вижу препятствий, потом поделитесь опытом.
В файлах CGATS («txt»), CXF[1] и MPD ряды патчей идут по вертикали сверху вниз, и только затем слева направо. Тогда как форматы CXF2 и SpyderPrint («xml») предполагают «естественный» порядок — ряды горизонтально слева направо, и затем сверху вниз.sabaka сказал(а):Меняю количество строк с 1 на 2 — патчи почему-то перемешиваются.
