Эффект размытия на однотонном слое
  • Автор темы Автор темы demichev82
demichev82
Добрый день дамы и господа.
Собственно проблема в прикреплённом файле.
Второй файл для наглядности то что необходимо получить.
Спасибо.
P.S. Чтобы верхний слой обладал свойствами размытия изначально.
Спасибо.
Присоединяюсь. Корректирующий слой или стиль слоя "Размытие" это имхо мечта многих.
Но пока по-моему только экшн с эффектом записать.
Вопрос в том как применить эффект размытия по Гаусу к однотонному слою? Размывать ведь нечего) Цвет однотонный?
Проблема в том, что изображений будет около 5000
и все их обработать руками я не вижу возможным.
Вот ищу пути выхода из ситуации.
почему однотонному? Там же будут эти 5000 изображений. вот и пишете экшн: подставляете первое, применяете маску по квадратикам и размываете. Точнее подставляете пикчи в ручную (хотя это тоже можно автоматизировать если заморочиться), и такой экшн: ctrl click Слой1 (там где нужные квадратики), выделить слой Фон (ведь он так будет называться если сделать дубль слоя из исходника, или Background), создать маску по выделению, перейти в изображение слоя, эффект-гаусс.
Реакции: demichev82
аа, так у вас в квадратиках как раз не размытые, тогда вообще просто, в них маскируете дубликат Background copy, а к Background применяете размытие. Только главное чтоб название слоя было одинаковое.
А иначе даже если бы вы добились размытия монотонного слоя, какой бы от этого был толк? Вам же нужно размывать картинки. А
в фотошопе ещё не придумали.
Реакции: demichev82
1)А можно более тезисно по шагам так сказать.
А то я с экшенами мало работал. Максимум простые действия выполнял а тут не совсем понятно.
2) Да и как всем картинкам присвоить 5000 одинаковых имен? Чтобы замены не просила в Винде?
Спасибо.
Да вроде итак уже по шагам расписал.
Ладно, более пошагово:
-2. Создаёте файл нужного размера X x Y с одним слоем-квадратиками Слой1, сохраняете его squares.psd
-1. Открываете файл первого изображения. Это будет наверняка исходник, поэтому у него будет один слой фона, у которого автоматом имя для англ Background, для рус -- Фон (что делать в экшне, если это не так, не знаю, будете переименовывать нужный слой ручками)). Далее пишу для рус, т.к. у меня здесь такой.
0. Создаёте новый набор (экшн-сет) "Квадратное размытие" и в нём новую операцию, пошла запись:
1. Задаёте нужный размер открытого файла X x Y (проблему несоответствия пропорций и неправильного расположения нужного вам изображения в нём думаю решите сами в ручную кадрированием или ещё как, но не включая это в экшн).
2. Создаёте дубликат Фона в файл squares.psd
3. Переходите в файл squares.psd
4. click Фон
5. ctrl-j Фон копия
6. ctrl-click Слой1
7. Скрываете Слой1
8. click Фон копия
9. Применяете выделение как маску
10. click Фон
11. Эффект -- Размытие по Гауссу
12. Stop record
Сохраняете как копию под нужным именем, чтоб не переименовать исходник squares.psd, на который у вас завязан экшн, но все 5000 придётся пересохранять в ручную, т.к. экшн не понимает переименование файла. Ну и по этой же причине батч не получится.
Удаляете слои Фон копия и Фон копия и с оставшимися 4999 пикчами жмёте play.
Вроде ничего не упустил :)
Реакции: demichev82
    72.8 КБ · Просм.: 584
Реакции: demichev82 и xm
Спасибо, не знал, точнее, не обращал внимания. Но всё-равно батч не получится, если
и
А в фотошопе ещё не придумали.
Корректирующий слой не придумали, но можно слой или группу конвертнуть в smart object и применить к нему смарт фильтр Blur (да практически любой) и он будет редактируемым.
Реакции: xm
Применил к Smart object smart blur ничего не происходит. Картинка что лежит ниже слоем не блюрится.
нет.
можно подменять смарт-слой, на котором висит смарт-фильтр.
Вы имеете ввиду Replace Content?
Какие еще есть идеи? 5000 картинок вручную) удручающее зрелище).
дабл-клик на смарт объекте, переходите в файл исходник и
Слой1.psb, далее нетрудно разобраться
Вам же уже предложили чумовую вещь. Да и мой экшн, если все исходники слитые, в смысле с одним фоном, и заранее подготовлены под размер с изображением в нужном месте, ды +
достаточно в батче сделать вот так:
вполне можно запустить на батч и без чумовых смарт-фильтров.
Реакции: demichev82
Всем спасибо за советы.
