EFI Comand WorkStation - редактирование Paper Catalog
toliK:)
Использую Command WorkStation 4 совместно с Konica Minolta Bizhub pro c6501
Log In - Администратор
При попытке редактировать настройки бумаги
Server/Paper Catalog
Открывается окно с бумагами, но все пункты меню неактивны, значки удалить/добавить бумау тоже неактивные.
Кто нибудь знает, можно ли это вылечить?
Paper Catalog
тут говорят, что у меня должен быть полный доступ:
  • Administrator - Has full access to all Command WorkStation and Fiery Server functions. Administrator password is required.
Я вхожу как администратор, ввожу админский пароль. Если я после этого все еще не администратор, то кто же я тогда?..
Сломал себе мозг, пытаясь понять в чем дело.
Запустить от имени администратора еще можно попробовать.
А можно чуть подробнее как это сделать? Какие-то кнопки при включении рипа/машины нужно нажимать?
Стандартный пароль админа для CWS Fiery.1 побывали? Вы уверены что машина поддерживает опцию Paper Catalog?
Как раз под этим паролем и захожу. Насчет поддерживает ли машина - не знаю.
Т.е. если на рипе эта опция не доступна, это из-за машины?
При печати выбираю бумагу из paper catalog. (см. картинки: жму на кнопку select - вылезает окно с бумагами, можно выбрать любой).
А новые виды бумаги в каталоге получается создать только на машине. Неужто с компа нельзя?'8]
Собственно главная задача была - поудалять лишнее. На машине вообще нет опции "удалить".
    14.7 КБ · Просм.: 842
    27.6 КБ · Просм.: 933
    19.2 КБ · Просм.: 929
Немного сумбурное предыдущее сообщение вышло. Формулирую четче:
Вхожу как админ (Fiery.1). Когда посылаю задание на печать, могу выбрать бумагу из paper catalog (картинки paper_cat_0, paper_cat_1). А если пытаюсь войти в меню Server/paper catalog, получаю картинку paper_cat_2 - опции редактирования недоступны.
Версия рипа, возможно что древняя - как машину купили, туда никто не лазил (скрин прилагается). Я в итоге решил проблему обходным путем. На машине кнопка "Утилиты/счетчик", далее пункты 2-1-3-1 и поудалял ненужное.
Кстати, на 5 версии CWS картина та же. Paper Catalog недоступен. Похоже дело комбинации рип/машина.
    9.3 КБ · Просм.: 878
Похоже нет Paper Catalog в fiery system 8.
эта опция появилась в более новых версиях или system 9, или system 10.
софт без железа и печатной машины обновить не получиться, прибито всё гвоздями.
у самого две машины:
xerox 242 - fiery system 8e, каталога нет,
xerox c75 - fiery system 100, каталог есть
вдогонку
попробуйте скачать патчи для фиери через веб морду машины, авось что пофикисили.
спасибо за помощь! ситуация прояснилась.
