EFI Fiery XF 6.5 запуск сервиса от имени пользователя
  • Автор темы Автор темы mihas
mihas
Помогите плиз разобраться с сетевыми фишками версии 6.5. Я купил Эфи сто лет назад еще версию 3, потом была 4. В них в обеих я запускал сервис EFI Server от имени пользователя, этому же пользователю админ назначал права доступа на своем сервере и Эфи легко подхватывал оттуда их горячих папок сетевых дисков файлы автоматом.
Вот поставил 6.5 и заколдобило, сервис EFI Server запускается только от имени "Локальной системы" и не хочет от имени пользователя с административными правами.
Как бы вылечить?
К примеру, у меня комп в сети назван EFI и пользователь с админскими правами, под которым сервер стартует, efi. Пользователю efi или .\efi давно даны где надо доступы в сети. Как в сети может выглядеть имя пользователя "Локальная система" от которой стартует EFI Server? чтобы дать ему права. Без прав из горячих папок EFI сам файлы не забирает.
Благодарю заранее за подсказки.
пока узнал что
Учетная запись LocalService (предпочтительно)
Ограниченная учетная запись службы, которая очень похожа на сетевую службу и предназначена для запуска стандартных служб с минимальными правами доступа. Однако, в отличие от сетевой службы, он получает доступ к сети как анонимный пользователь.
  • Название: NT AUTHORITY\LocalService
  • У учетной записи нет пароля (любая предоставленная вами информация о пароле игнорируется)
  • HKCU представляет учетную запись пользователя LocalService
  • имеет минимальные привилегии на локальном компьютере
  • представляет анонимные учетные данные в сети
  • SID: S-1-5-19
  • имеет свой собственный профиль под ключ HKEY_USERS реестра (HKEY_USERS\S-1-5-19)
Интересно можно дать в сети доступ пользователю LocalService без пароля?
Можно, но со стороны "где надо". Разумный админ в этом откажет, думаю
Попробуй вот так сделать - см.скриншот.
    24.5 КБ · Просм.: 413
Реакции: MischelK и mihas
Спасибо. На двух компах так и работало с версией 3 и 4. Только учетка не ааа\bbb а реальная типа .\efi начинается с точки и обратного слеша. Это то имя и пароль, с которыми я вхожу в виндовс. Ну вот а в 6.5 не стартует служба так. Может еще попробую отсоединить от сети другой комп с такой же учеткой на котором пробы выводятся, я пока на кошках тренируюсь.
А нельзя сделать локальные папки HF а на остальных компах их прилинковать?
Удалось разобраться. Дело видимо не в Эфи а в новейшей виндовс 10.
Покурил в гугле ошибку 1069. Оказывается теперь надо самому назначить в политиках безопасности возможность запускать службу от имени пользователя (на скриншоте пользователь efi компьютера EFI)
После этого служба от имени пользователя наконец стартанула и задания посыпались из горячих папок как из рога изобилия!-)
Смысл в том, что на серваке сто лет назад админ дал права такому пользователю, надо было заставить стартануть службу EFI XF Server от имени пользователя, иначе по сетевым путям она ничего не забирает и ввести вместо пути букву расшаренного сетевого диска не помогает. Раньше стартовало без проблем, сейчас лезем в "Локальная политика безопасности" - путь к ней не нашел, в поиске вбил. В ней ищем строчку "Вход в качестве службы" - добавляем в ней пользователя.
Словом я хоть и не админ, но справился!-)
Реакции: MischelK и colorprint
