Экспорт и импорт пользовательских наконечников
  • Автор темы Автор темы Cyrax
Cyrax
CorelDrawX3.
В файле создаю пользовательский наконечник и применяю его к линии. Далее открываю этот же файл на другом компьютере и наблюдаю следующее: наконечник у линии выглядит точно так же, но индекс имеет (-1). Т.е. при попытке скопировать этот наконечник к другой линии (это я делаю макросами) получаю линию без наконечника.
Собственно, здесь я сам механизм хранения наконечников не очень-то понимаю. Выходит, они хранятся не в файле, а в системных файлах Corel'а ? Если так, то как их экспортировать и импортировать между системами ?
Ответ: Экспорт и импорт пользовательских наконечников
Вместе с workspace'ом наконечники не экспортируются.
Вычислил я этот файл:
C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\Corel\Graphics13\User Custom Data\coreldrw.end
В этом файле и хранятся все наконечники (и только наконечники).
P.S. Можно запросто написать 2 макроса для экспорта, импорта и восстановления прежнего набора наконечников.
А ещё лучше - разобрать формат файла и реализовать экспорт и импорт выбранных наконечников.
Из прикреплённого вверху ветки FAQ
Hарисуй фигуру, выдели, Tools\Create\Arrow..., подредактируй.
Также можно создавать стрелки с помощью скриптов, образцы см. в ...\Corel\Graphics9\Draw\Fill_out\Outlines\Arrows\*.csc.
Удаление лишних стрелок через Outline pen dialog (F12).
Хранятся стрелки в C:\Corel\Graphics9\Custom\coreldrw.end
Также можно создавать стрелки с помощью скриптов, образцы см. в ...\Corel\Graphics9\Draw\Fill_out\Outlines\Arrows\ *.csc.
.csc - скриптов найти не могу.
Вот ещё информация по сабжу:
    62.6 КБ · Просм.: 890
Такой вопрос. В X4 и X5 штатные функции импорта/экспорта наконечников имеются ?
