Экспорт путей в Фотошоп
  • Автор темы Автор темы annushka
annushka
Сорри, наверняка был ответ на вопрос, ничего не нашла по поиску, может не знала какой запрос писать:
В иллюстраторе нарисованы пути, как их в фотошоп перекинуть? Помню, где то в настройках надо галку поставить.Раньше через буфер обмена таскалось отлично, теперь мне просто комп переставили и ничего не таскается. Пишет Adobe pdf is having dificulties. The path does not exist.
Помогите мне или ссылочку киньте, а?
Ответ: Экспорт путей в Фотошоп
какие версии программ?
Illustrator 10, PhotoshopCS
Попробуйте посмотреть установки в Illustrator`e:
Preferences->Clipboard on Quit. Думаю все будет хорошо...
А где такая галка? Я первым делом посмотрела Preferences - Files and Clipboard. Поставила так, как на рисунке, ничего не изменилось и меня.
    10.6 КБ · Просм.: 675
Annushka сказал(а):
Илл пишет Adobe PDF File format is having dificulties.
Annushka У вас не копируется определённый патч, или все подряд, даже самый простой из трёх точек?
Можете приложить скриншот патча из ила.
Ничего не копируется, даже самый простой. Я подумала может Photoshop CS c Иллюстратором 10 не дружат?
Нет -- дружат, также как и ворд с фотошопом, но там по другому. Галочку в настройках верните в положение PDF. Сбросте настройки фотошопа по дефолту (запуск программы и удерживайте Сtrl+Shift+Alt). Попробуйте скопировать и вставить.
Еще отдельно попробуйте скопировать растровый объект из ила и вставить в фотошоп.
И вот такой вопрос, случайно не ставили новую/другую версию Акробата?
Галочку вернула)), спасиба.
Настройки ФШ сбросила. Но дело все таки в Иллюстраторе.
Из Фотошопа в Илл растровая картинка отлично копируется, просто перетаскиванием, а из Илла в ФШ - ругается той же надписью - pdf is having difficulties. The path doesn-t exists
Тему можно закрыть, всем спасибо. Вопрос снялся потому что мне переустановили Illustrator. Теперь CS2
