Экспорт в pdf из InDesign CS3
  • Автор темы Автор темы kkostik
kkostik
Вообщем проблема вот в чем нужно вывести сабжевый фал для Trendsetter 400 III Quantum, профиль установлен для черно-белой печать с дот гейн 30% взят из фотошопа. С этим профилем вывожу в pdf и вижу такой странный глюк все заголовки идут где-то с 80% наполнением черного, в логотипе который является jpg файлом черный 100%. Даже не представляю в каком направлении копать... Это раз. Второй фопрос как индизу подсунуть PPD файл для того чтобы скомпоновать макет для вышеупомянутого устройства.
Спасибо за ответы. Извините за некоторую сумбурность сообщения, но вроде бы проблему изложил...
Ответ: Экспорт в pdf из InDesign CS3
всегда придерживаюсь одной позиции: Никакого изменения цвета в векторных редакторах. Все картинки в нужный профиль в фотошопе переделить и вставлять в публикацию без профиля. На выходе тоже никакого профиля в пдфе. Все параметры под конкретный заказ.
Векторные редакторы очень редко использую... Газетка простая как двери... Заголовки это текст... Так вот на картинках плотность черного 100% а в тексте около 80% это четко видно в pdf файле...
А индиз растровый редактор?
Уже написал: при экспорте отрубите все конвертирования цвета.
Так и должно быть. K100% из CMYK соответствует где-то 80% кроющего черного. Делить в однокрасочный профиль нужно из RGB, или использовать глубокий черный в CMYK.
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3
сюда можно закинуть.
Ребята, спасибо, все проверю, посмотрю и отпишу каков результат :)
Ни на одном форуме не получал ответ на свой вопрос столь быстро, еще раз спасибо...
