Экспорт в PDF
  • Автор темы Автор темы altowka
altowka
Почему, при экспорте из ID в PDF, рабочая площадь листа становится процентов на 5 меньше, чем оригинал, и где это регулируется? В настройках экспорта ничего не нашёл...
Ответ: Экспорт в PDF
Покажите настройки и уточните, процентов на 5 - это в мм сколько? Какой размер документа и что получается в пдф?
Нет, это я на "глазок" сказал, что 5%. И не о размере файлов идёт речь.
Сначала из ID экспортировал буклет в PDF и распечатал на бумагу. Дальше, вернулся в ID и распечатал из него. Сравнил. Оказалось: ридер добавляет поля взащет уменьшения всей картинки.
покажьте настройки-то!
может у вас там фит ту пейдж стоит где.
Это, скорее всего, припуски включены.
ЗЫ. О сколько нам открытий чудных... :)
В диалоге экспорта в PDF нет такого, только при печати.
altowka,
В Reader в диалоге печати печати проверьте что Page scaling - None
припуски включены
По умолчанию вроде отключены, это надо догадаться включить и вписать заметную цифру не зная что это.
Где крутить припуски?
В индизайне это Bleed. Alt-Ctrl-P.
Если они есть, проверьте, учитываются ли они при экпорте в ПДФ. Если да, проверьте, включено ли в акробате их отображение.
А в первую очередь проверьте всё же Fit to Page при печати как в индизе так и в акробате.
В Page scaling не может стоять "нет", я печатаю буклетом. Буклетом печатаю и из ID и из Акробата.
В ID - (Alt-Ctrl-P) - выпуски за обрез и служебное поле равны нулю.
При экспорте: стоит галочка у "использовать настройки документа". У "Включить служебную область" галочки нет.
Да пусть уже хоть что-то покажет, а то разговор ни о чем, перечислять можно до посинения, а может там просто все, надо только увидеть, с какими настройками экспорт (но сдается мне, не в этом дело) и с какими - печать.
