[CDR 2017-2022] Экспорт векторных объектов
  • Автор темы Автор темы izrukvruki
izrukvruki
В CorelDraw нарисован логотип (один объект - кривая).
Мне бы его в indesign затащить, чтоб можно было там менять цвет объекта, и возможно понадобится кривую подвигать/исправить.
Я экспортировал в pdf, но он вставляется без возможности редактирования...
В иллюстратор а потом через клипбоард
А без иллюстратора нет вариантов?
Нарисовать в ИнДизайне :)
Можно попробовать вот так, но непонятно, как он под сабжем работать будет
В кореле так
В иллюстраторе тоже хорошо
В индизайне плохо
Почему-то в "ЧЕХОВЕ" буквы заплыли...
Это уже второй вопрос, с первым разобрались?
Если только в Чехове - у вас скорее всего правила заливки разные стоят в Индизайне и кореле с иллюстратором. Поменяйте на внутренних контурах направление и будет счастье
Реакции: langry
В "Чехове" потерялся порядок наложения. В иллюстраторе можно поправить. подняв белый объект вверх. В индизайне не знаю можно-ли.
У меня такое часто при переносе из Corel в иллюстратор с тестом в кривых. Под буквой лежит белый объект который можно поднять в верх ручками.
Еще раз более внимательно
скорее всего правила заливки разные стоят в Индизайне и кореле с иллюстратором. Поменяйте на внутренних контурах направление и будет счастье.
Но это не точно, поскольку на аналогичных буквах очки не заплыли
Реакции: Nikle
Вектор кривой. Из Корела в АИ конвертируется часто с массой масок, это все нужно упростить, привести к простейшим кривым. Иначе в ИнД будет так как у ТС.
Почему в "Центральной библиотеке" все норма...
Просто тут заметно, а вдруг где-то не замечу...
Это к вам вопрос - у вас же файл? Так моя догадка верна или нет? А то у нас какое то одностороннее обсуждение без обратной связи получается
Извините, заработался.
Да вы абсолютно правы, если изменить направление внутренних просветов...
Попробуйте в кореле сменить правило заливки (в новых корелах галка в свойствах заливки есть)
Тогда в кореле будет отображаться как в индизайне - но это придется для каждого контура делать
Подскажите где ее найти? У меня 2017, может там ее нет...
Проще тогда в Иллюстраторе этот текст в один объект собрать, раз уж все равно через него тащить.
