Экспресс-методика оценки точности профайла принтера
Alexey Shadrin
Всем привет!
Давно думал о такой методике, но было непреодолимо лень ее отрабатывать, так как по моему убеждению в ней просто нет нужды, поскольку null detector такой оценки -- НАБЛЮДАТЕЛЬ, человек.
Однако-ж, прекрасно понимая...
Итак, идея такова:
1. Берем аппаратный референс той карты, по которой строился профайл.
2. Грузим его в Color Lab.
3. Затем Filter\Others\Edit Color. И даем команды на сдвижку:
Светлота +10
Насыщенность -10
Цветовой тон -10
Интерпретация карты в цвет при этом проходит Бог весть по какому профайлу, но это не важно. Важно чохом изменить все аппаратные данные карты (кроме белой и черной точек), сделать их несколько отличными от той, по которой строился профайл.
4. Сохраняем новый референс.
5. Открываем его в TestChart generator и генерим новую, контрольную карту (так лучше, чем в самом ColorLab, потому как появятся двойные гэпы, улучшающие прочитывание карты прибором).
6. Вновь открываем новый аппаратный (то есть "сдвинутый") референс в ColorLab и даем команду: Filter\ICC\Logo Sync
Профайл источника -- исследуемый профайл принтера
Назначение -- LabD50
Intent -- Absolute
Полученный координатный (цветовой) референс сохраняем в отдельную папку.
7. Печатаем новую (контрольную) тесткарту в том же режиме, что при построении профайла, разумеется. Даем подсохнуть чернилам.
8. Измеряем.
9. Затем сравниваем в MT\Comparing рассчетные Lab-значения c получившимися при измерениях.
Все будет как на ладони. Зоны наибольших отличий и все варианты dE будут ясно видны. Понятно будет, в каких зонах наибольшее вранье.
Метод имеет существенный недостаток -- нельзя проверить профайлы 4-й версии -- Color Lab их не понимает.
Завтра с утра проверю профайл Epson 7600 S041641 (Semigloss) от Монако. Доложу.
Но априори ясно, что величины dE будут очень большими, и... -- это не имеет значения :)
Ответ: Экспресс-методика оценки точности профайла принтера
Добрый день!
Докладываю.
Итак: произвел вышеописанные манипуляции лишь с картой TC2.83 RGB i1.txt (потому как у всех программ карты разные) -- сдвинул по светлоте, тону и насыщености.
Напечатал на 7600 (S041641) в режиме построения профайла, то есть в No Color Adjustment.
Измерил.
Сравнил полученный референс с рассчетным по профайлам:
1. От Monaco 4.7.2
2. Print Open 5.1
3. Profile Maker 5.0.3
Всё по описанной выше методике.
Результат: как и предполагалось, абсолютным лидером является MONACO 4.7.2, что было ясно априори по perceptual-оценке.
Однако же, цифры получились лучше, чем я мог думать.
Смотрите аттачи.
В дополнение к референсам, для пущей наглядности привожу xls-файл, полученный за счет колонок dE, взятых из report по каждому из трех сравнений (для наглядности), из той их части, где dE расположена по возрастающей.
    51.5 КБ · Просм.: 1 081
    51.8 КБ · Просм.: 686
    52.9 КБ · Просм.: 550
  • 7600_Comparing_Monaco472_PO51_PM503.xls.txt
    46 КБ · Просм.: 347
    4.8 КБ · Просм.: 905
"Какая досада, что Вы не привидение!" (Раневская - Фрекен Бок)​
Какая досада, что Монако не может использовать спектр осветителя! :cry:
В аттаче сами файлы -- если кому интересно, можно покрутить.
Хороший метод. Но может я чего-то не понял: получается мы проверяем только А2В, а как же В2А?
Если ничего не путаю, то согласно спецификации в нередактированном профайле AtoB -- это зеркало BtoA.
Если это зеркало, то зачем держать две таблицы?
Для удобства работы алгоритмов. Там (в профайлах) много чего для удобства понапихано. Например gamutTag -- тэг ВНЕгамутных цветов. Ну, что их так сложно вычислить? Или к примеру preview0Tag -- разве тот же Фотошоп испытывает затруднения на предпросмотре преобразования? И т.п.
Ох, скорей бы ребята справились -- выложу перевод спецификации и многое станет ясно. В частности то, что и спецификация, и ICC -- это сугубо организационная структура и сугубо организационный документ, в котором очень многое позиционируется для удобства.
То есть если бы мы имели устройство с охватом равным Lab (отсутствие компрессии), то преобразовние стало бы обратимым?
Попутно вопрос: а монаковский профайл по той же карте строился что и 2 других? Если да то объясните пожалуйста как в монако засунуть свой произвольный референс. Кто-то здесь писал, а я пропустил видимо -- вчера пытался не смог понять как.
Вот, товарищ дал ссылку: http://forum.rudtp.ru/showpost.php?p=153280&postcount=1
Сижу изучаю...
А это я тоже уже изучаю...спасибо.
Нет. По своей родной монаковской карте на 1728 патчей. Но это уже не имеет значения, поскольку контрольно-тестовая карта отличается и от TC 918, по которой работали PM и PO, и от моначьей.
А ну ладно, а то я было озадачился одинаковыми стартовыми условиями.
Хочу проверить результат итераций в PO. Что получится --напишу.
А Вы не могли бы написать, как это делается в РО (итерации)? А то никто не может найти эту фичу :)
Ну я думаю что это можно сделать через edit--proof correction. По крайней мере проверять я собирался именно это.
Вот в догонку цитата из мануала:
A comparison of the color data between the print and
proof shows the color differences, and an appropriate
correction is automatically written to the proof to
minimize the differences.
This procedure can be used several times (iterative),
with the differences to be corrected becoming less
with every step.
Вообщем это все к спот-копированию относится, а perceptual путем итераций никто нам делать увы не предлагает. Да и непонятно к чему должны сходиться итерации в случае perceptual. Задачка вроде из вариационного исчисления: сохранить максимально светлотные соотношения при минимальном de.
Впрочем монако с этим очень неплохо справляется, даже 4.5 был неплох, а последний -- вообще красавец. С фотоизображенями было все неплохо, а вот спот-копирование, да на плохих аппаратах (на Docucolor в частности). Все время ждешь обвинений в шарлатанстве -- очень неуютно. Вообщем хочется выжать из ICC все что оно может в этой области.
