Элемент с одного мастера конфликтуют с элементами другого мастера
  • Автор темы Автор темы Serf
Serf
Для наглядности, чтобы не вдаваться в долгие объяснения, прикрепляю рисунок, всё объясняющий.
Что это такое, и как сэтим бороться? заранее огромное спасибо!
    104.6 КБ · Просм.: 991
Ответ: Элемент с одного мастера конфликтуют с элементами другого мастера
Чёт как-то не очень понятно, если честно...
очевидно — левый лезет на правую, т.к. он сделан на весь разворот (если я правильно понял картинку)
Линия "здоровая". По логике вещей правильно налезает - укорачивайте и делайте в первом шаблоне 2 линии: одна для первой, другая для второй страницы. Пока что ID не умеет кропить объекты из шаблонов.
Я потому и спросил. Мораль басни - даже разворотные мастера нужно делать с большой оглядкой - на такие фишки.
Совершенно верно поняли! Но как же этот дефект лечится?
есть такая палитра.
Layers
когда поймёте порядок элементов. и соответственно расположите на слоях - станет легче.
(если уж не хотите сделать "нормальные" мастера... впрочем и для "нормальных" - эта палитра нужна:))
Ну ты загнул. Зачем эти заморочки, когда проще сделать две линии? :)
Насколько я понял, "Мастер А" и "Мастер В" созданы на основе одного мастера. И прямоугольная рамка, закрывающая верхнюю линию и на которой написано "Рубрика...", в мастере А лежит поверх линии и реально ее закрывает. А в мастере В, наоборот, линия не перекрылась рамкой цвета фона ради размещения надписи "Рубрика...".
Выход очевиден: надо после создания обоих мастеров надо нажатием Shift+Ctrl+пробел "вытащить" из шаблона пустую рамку цвета фона (или сам фрейм с надписью "Рубрика..."—не знаю, как это сделано у ТС; может, сам фрейм "Рубрика..." имеет цвет фона и должен закрывать верхнюю линию). И этот вытащенный фрейм "Рубрика..." объявить "Поверх всех".
Вы бы, ТС, поведали отвечающим, какие фреймы на каких мастерах и в какой последовательности лежат, а главное, какие мастера на основе чего были созданы.
Ты б дочитал до скобок и до того, что там в них)))
А у меня вот завсегда на разных слоях всё лежит. Особливо мастер-элементы.
У меня-то тоже. Но в этом случае не в слоях дело, однако, а в длинной линии.
Решается раздельными элементами на полосах разворотного шаблона (как сказал GeorgeS). Однако, и здесь свои грабли...
    69.7 КБ · Просм.: 899
А по-моему (если я правильно понял), на мастере В вообще линии быть не должно. Тогда на мастере А: движение мышью 1 — уменьшить линию в 2 раза; движение мышью 2 — сдублировать на соседнюю страницу. Задача действительно не из легких:)
Выход очевиден:
Еще в первом классе ИнДизайн-школы, меня научили не делать распашных полосок/линеек...
:D Самоучки, блин, мы тут!
Если не понимать сути процесса, то да - грабли. Если понимать, то даже мысли не возникнет растягивать на две страницы шаблона :)
Любимцев,
'beer1''beer1''beer1'
Ого, сколько ответов! Ну попробую разобраться.
2 GeorgeS, не, грабли в том, что элементы примыкающие к спайну болтаются даже там, где они, как бы, ни к чему... (см. #12, первая страница: элементы мастера 2 кусочка линии - слева, один, длинный на всю полосу - справа)
Не на всю полосу, а на соседнюю — правую полосу, как я понял.
Если элементы одной страницы разворота, ни как не касаются второй, то ни каких проблем с применением разных шаблонов не будет. Ни чего не надо контрл+шифт+кликать. Просто продублируйте за линию корешка новый элемент-линейку, и все. Это же очевидно
