Элементы теории
  • Автор темы Автор темы Konsta
Konsta
Попалась хорошая старая книжка. Доступно, наглядно изложена теория перспективы в фотографии (и многое другое). Но, поскольку перспектива часто оказывается самой мудреной темой, начну с нее.
Предлагаю выкладывать в этой ветке подобный материал.
    188.9 КБ · Просм.: 1 042
    45.1 КБ · Просм.: 1 000
    139 КБ · Просм.: 1 014
    62.7 КБ · Просм.: 673
    146.3 КБ · Просм.: 958
Ответ: Элементы теории
Продолжение
    120.3 КБ · Просм.: 927
    68.4 КБ · Просм.: 888
    64 КБ · Просм.: 642
    120.6 КБ · Просм.: 985
    143.7 КБ · Просм.: 958
Окончание
    109.6 КБ · Просм.: 962
    123.8 КБ · Просм.: 745
Спасибо! Узнал несколько неизвесных, для меня, фактов:) Но начав читать понял, что в таком качестве перечитать во второй раз не осилю. Посему набрал руками весь текст(заодно и прочитал внимательнее).
в фотмате pdf
в фотмате OO Writer
Не окончательный вариант, так что скорее всего много ошибок/опечаток. Да и не верстальщик я, просто картинки в текст кинул, но читать всяко удобней стало:)
В ходе прочтения возник вопрос. В теме "Зависимость перспективного впечатления от расстояния с которого рассматривается снимок." написанно следующее:
"Так, например, снимок сделанный камерой «Зоркий» или «Киев» с объективом f=50 мм и увеличенный на размер 13x18 см, т.е. в пять раз, следует для получения правильного перспективного впечатления об объекте съёмки рассматривать с расстояния 50 мм x 5 = 250 мм = 25 см,..."
так как со старой техникой не знаком совсем, вопрос: "увеличенный в пять раз" относительно чего? плёнки/слайда? и если так, то можно/нужно ли применять данную формулу к размеру матрицы и размеру монитора/отпечатка?
Да, конечно считается от размера оригинала, т.е., плёнки.
Конечно же считать так же нужно от размера матрицы.
А за то, что сами набили текст, спасибо :)
scor, Спасибо за обработку. Оригинал, сами понимаете, далек от совершенства, а сканер - совсем г... А ручками - время не хватает :(
Конечно же считать так же нужно от размера матрицы...
А теперь умножьте размер матрицы цифромыльницы на типичный размер фото 10х15 :) :) :)
150мм/8мм (бОльшая сторона матрицы 1/2,5)=18,75раз
18,75*4,7мм (фокус ширика)=88мм ;)
Это я наверное чего-то неподумавши ляпнул? '8(=)'
Нет, все в соответствии с текстом. Да и с логикой. Размер кадра и фокусное расстояние связаны. Именно с учетом обоих параметров и можно говорить об угле обзора объектива. Соответственно и перспектива.
