эпсон 7600 про, как менять головку?
  • Автор темы Автор темы 7600
7600
Нужно поменять головку на 7600 про. Куда и как в плоттере вбивать серийник новой головки?
Заранее спасибо всем откликнувшимся
Ответ: эпсон 7600 про, как менять головку?
Уверен в необходимости менять именно голову?
Может демпферами обойдётся?
P.S. Не сдавайте эти плоттеры в сервис... Там в 90% случаев забиваются демпферы и сервисники сразу меняют голову. Однако демпфер можно и прочистить и заменить.
Сервис мануал от 7600, кажется был доступен в сети.
По крайней мере от 4000 я нашёл легко, а это одно поколение.
В старой головке намертво забита мажента, все её дюзы, и песок пробить нереально. Этот мануал у меня есть, вроде весь просмотрел, но так и не нашёл ничего про серийник головы.
Спасибо за помощь.
ага, вроде нашёл на странице 139:
1. Nozzle Check Pattern Printing (p.45)
Select “Adj: Check Nozzle” in the Adjustment (p.230) menu by the self-diagnostic
function.
Check the following points:
„ Dot missing
„ Head ID setting value
If dot missing is found, execute head cleaning. (If deemed necessary, select and
execute “Power cleaning (p.60)” in the SelecType mode or “Cleaning (p.259)” by
self-diagnostic function.)If the Head ID value is wrong, set the correct value.
Почему нереально, стоит попробовать.
А для этого одного мануала мало , нужна утилита.
Ага...
Именно Маджента ;)
Это не голова забита, а буферный демпфер, который стоит между трубкой и собственно головой.
Просто тривиально чернила через тромб не проходят. Старая болячка СНПЧ.
Жаль форум на bsprint не работает. Там не одна тема про это.
Чистить бесполезно. Чернила не подаются.
забита голова. Она сейчас снята, через канал маженты вообще не проходит ничего, - там осадок, как песок.
Где осадок?
Там есть такая прозрачная пластиковая деталька конструктивно на голове, под верхней крышкой, которую можно снять отвинтив 4 винта. В неё входит трубка.
Поищи в сервис мануале по слову Dempher, кажется.
Там должно быть описание по поводу конструкции подачи чернил.
Вот с ней и проблема. Говорят, что голова практически не убиваема.
т.е. тромб с 90% вероятностью именно в ней.
этому плоттеру не повезло, он вначале попал в кривые руки. И голову пытались мыть водой, спиртом, бензином и возможно ещё чёрт весть чем. Осадок в голове - песок в канале маженты. Демпферы уже новые, все семь штук.
