Epson SC T5200 нарушение геометрии печати.
  • Автор темы Автор темы John68
John68
Всем привет!
Есть пара проблем связаных с subj.
1. При печати принтер врет размеры, по направлению подачи материала, причем хаотично, может соврать на 1 мм в плюс, а на следующем выводе на 1 мм в минус, или совсем не соврать, или соврать на 0,5 0,3 и т.д..
2. При печати дает трапецию. т.е. при печати прямоугольника противоположные стороны могут отличаться на 1 мм по направлению подачи материала.
В какую сторону рыть? Подскажите, плиз.
Материал рулон прозрачная пленка для струйной печати LOMOND 1205031 и 1205032
Сервисника вызывали, он что то там подмазал, сказал, что и так аппарат был в отличном состоянии развел руками и ушел, а проблема осталась.
P.S. На САЙН-ФОРУМ - Форум для специалистов рынков наружной и интерьерной рекламы прошу не отправлять, задал там вопрос 30 октября - ни одного ответа.
На какой длине эта погрешность? Сколько в %%?
Меняется ли "картина" при использовании другого материала?
На моих SC-T 5000 и 3200 такое явление норма по ширине рулона и по длине, но по моим задачам это не критично совсем.
Примерно 1 мм на 1 м, т.е. 0,1%. Я понимаю, что выглядит мизером, но нам это критично.
Нет, попробовали на более дорогой пленке PosiJet UV Plus, картинка примерно такая же.
А что? В этом окне можно ввести значение 100,1%? И затем сохранить это в настройках по дефолту в панели управления для данного принтера.
или тут
побочным эффектом будет увеличение и по ширине также ... т.к. эти проценты работают сразу по двум координатам
хотя вроде можно разлокировать сохранение пропорций
есть еще настройка (с регулировкой в пределах -0,7... 07%%) подачи бумаги - в драйвере и с панели аппарата, но она напрямую влияет на качество печати - можно получить полосы - светлые или тёмные - правда, не знаю - в вашем случае - при печати САПР - критичны ли будут такие полоски
Мы печатаем через RIP, там есть возможность увеличивать/уменьшать по обеим координатам независимо одна от другой, но вопрос был немного не про это, а про то, что каждую следующую пленку он может врать по разному.
А если не с роля, а на листе печатать, что происходит?
Не пробовали, у нас печать только на пленке с роля
Попробуйте отмотать с роля пленку, так чтоб "петля" свисала, и печатать таким образом.
Для проверки, так сказать.
@John68
А попробовать?
Проверьте повторяемость на рулоне бумаги (ну купите вы уже обычную офсетную бумагу, копейки стоит), проверьте с ослабленного рулона, чтобы его не приходилось раскручивать.
И, кстати, повторяемость на начале/конце рулона, меняется?
Плоттер изначально искажал геометрию?
И там Вам правильно написали, что материалы настраиваются, толщина и т.п. это тоже влияет на геометрию.
P.S. Вообще, прежде, чем вызывать сервисника полезно всё таки выяснить в каком месте у вас тянет и тянет ли.
И ещё, крайне полезно перед сервисом найти сервис мануал и примерно поискать возможные причины проблемы, посмотреть как там тракт подачи устроен, глянуть, нет ли в сервис мануале описания вашей проблемы. Мануал, конечно, желательно от конкретной модели, но если нету, то от предыдущей можно посмотреть для понимания.
Это нужно не для того, чтобы самим чинить, а чтобы грамотно разговаривать с сервисом.
на SC-T это не так просто сделать, натяжение материала контролируется отдельным двигателем на рулоне.
akropin уже ответил
Да, меняется, и еще интересный момент, как писал выше печатаем на двух типах рулонов, отличаются только шириной (914 и 600 мм). Так вот, принтер на них врет по разному, на широком в основном в минус, а на узком в основном в плюс, трапеция и там и там.
Только размеры, трапеция появилась позже.
Материал установил Enchanced Syntetic, натяжение 5. При уменьшении натяжения трапеция увеличивается. Где еще что можно подкрутить никто не подскажет?
Предположу что проблемный размер - несогласованная протяжка материала (двигатель на рулоне и двигатель протяжки). Может быть фланцы, на которых закреплен роль чуть-чуть, но гуляют, а возможно чистка энкодера поможет. А трапеция - следствие износа протяжного механизма или косая подача с рулона. Дело темное короче говоря )
