excel для DATAMERGE
  • Автор темы Автор темы masterdoom
masterdoom
как в экселе добавить символ # перед текстом, который
находиться в ячейке сразу для всего столбца (найти/заменить
не работает т.к нечего заменять) можно конечно секретарш
попросить вбить ручками но что-то они сегодня не в настроении...
см. скрин.
пс. пожалуйста не в офтоп — готовлю массовый DATA MERGE В INDESIGN
    7.3 КБ · Просм.: 978
Ответ: excel для DATAMERGE
masterdoom
Выбираешь последнюю ячейку в колонке и запускаешь макро
PHP:
Sub Macro()
мyString = ActiveCell.AddressLocal
pos = InStr(2, myString, "$", vbTextCompare)
    If pos > 0 Then
        colName = Left(myString, pos)
        colName = Replace(colName, "$", "")
        lastRow = Right(myString, Len(myString) - pos)
        lastRow = Replace(lastRow, "$", "")
    End If
    For RowNumber = 1 To LastRow
            Range(colName & rowNumber).Value = "#" & Range(colName & rowNumber).Value
    Next rowNumber
Range(colName & lastRow).Select
End Sub
Ответ: V.V. PUTIN
Method 'Range' of object' _Global' failed..
но все-равно спасибо.
А вот что я придумал!!!
— усю калонку в буфер и в ворд
> custom bullet list(bullet=#)
— получили список с решеткой>tabs delete
— список назад в ексел (только если табы не вычистить, # оказывается
в отдельной ячейке)
зы. Word это Сила! изучу VBA — стану богатым Биллом Гейтсом!!!
В Word есть ДИВНЫЙ поиск с подстановочными знаками. Неужели никто не умеет им пользоваться? Много теряете, господа.
А формулами пользоваться не пробовали? Например как в аттаче. Или поищите в хелпе по ключевому слову "Сцепить".
А чтобы применить формулу ко всей колонке просто наводите мышку на правый нижний угол ячейли с формулой, нажимаете правую кнопку и не отпуская тянете вниз до конца колонки.
    43.8 КБ · Просм.: 646
>John68 — похоже вы действительно работали с экселем!
Респект и уважение вам, за единственно правильный совет.
А если формат преминить?
    62.3 КБ · Просм.: 754
Можно и формат, только не всегда содержимое ячеек с форматированием корректно переносится в други программы. У меня, наприме, был случай, когда все данные из столбца отформатировнанного под проценты перенеслись как просто числа в сотых и десятичных долях. Т.е. в ячейках стоит "5%", "10%" а в конечном файле "0,05", "0,1".
Да, но выяснить это можно сразу :)
А еще, господа, спец софт именно для этого дела.
Для прописывания ПЕРЕД или ПОСЛЕ содержимого (или и то, и другое одновременно) ячеек. Причем не в одной строке, или колонке, а всяко разно по всему полю страницы....
Напрягите ум - софта этого в инете есть его у него...
