Плющить прозрачность это где?Есть, не надо плющить прозрачность.
Насколько я понимаю, корел при открытии имиджи не режет на части.При открытии pdf файла корелом, или иллюстратором все растры оказываются порезаннымми на квадраты/прямоугольники. Можно этого избежать? Может быть есть где-то настройка при создании pdf, чтобы этого не случилось
Да, они порезаны именно при создании pdf, так как во всех программах кроме фотошопа растры порезаныНасколько я понимаю, корел при открытии имиджи не режет на части.
Они, скорее всего, уже в PDF в фарш порезаны
Иллюстратором откройте или акробатом повыделять попробуйте, чтобы убедиться, что они не резанные
Если вам просто отдали пдф файл и вы его пытаетесь открыть в Кореле или Иллюстраторе - будет порезано. Это "режется" при сохранении в пдф, а не при его открытии.Плющить прозрачность это где?
Вывод - надо перезаписать пдф.Да, они порезаны именно при создании pdf, так как во всех программах кроме фотошопа растры порезаны
George , спасибо за ваш ответ. Действительно через экспорт не режет. Просто сегодня в типографии удивились порезанным растрам и пытались на мою криворукость списать, но так как именно они требуют pdf через посктрипт с их принтером делать, то видимо и дальше будут получать файл порезанным.
Дело не в экспорте, а в настройках.Действительно через экспорт не режет.
Можно этого избежать, "слив" все эффекты, прозрачности и тени (а именно из-за них пдф "бьется"на куски) в единый растровый слой. Но метод довольно устаревший (и довольно геморройный), в современных типографиях им не пользуются.Просто сегодня в типографии удивились порезанным растрам и пытались на мою криворукость списать, но так как именно они требуют pdf через посктрипт с их принтером делать, то видимо и дальше будут получать файл порезанным.
Миша, может у них оборудование старое.
Прямо какая то повальная эпидемия дибилизации среди типографий
А вот если правильно сделанный пдф открыть и пересохранить Корелом (и не дай бог, еще что-то там подвигать или редактировать шаловливыми ручонками) - возможность увидетьпусть Вас не смущает эта "порезанность"при правильно сделанном pdf эти квадраты/прямоугольники в напечатанном видны не будут.
