Файлы, сохраняемые в Фотошопе СS2 слишком тяжелые
  • Автор темы Автор темы Auts
Auts
Здравствуйте!
Недавно поменяла старый добрый 7-й Фотошоп на CS2.
И он почему-то работает гораздо хуже.
Файлы, сохраняемые им слишком тяжелые. То что в 7-м весило от силы килобайт 30, в новом весит уже около 60-ти. Может какие настройки поменять надо, а то непонятно.
Например, на некий форум можно загружать картинки только до 50 кб. Я уже делаю картинку 250*250 - совсем маленькую - и то весит больше 50-ти. Как же уже тогда уменьшать. Уменьшением качества сохраняемой фотки - размер не сильно сокращается.
Кроме этого, у этого фотошопа при режиме "эскизы страниц" в проводнике не видна сама картинка, а у седьмого была видна. И при нажатии на картинку правой кнопкой и "открыть с помощью..." нет этого фотошопа.
Что, неужели придется обратно на 7-й переходить? Он гораздо удобней был.
Спасибо за ответы.
Ответ: Файлы, сохраняемые в Фотошопе СS2 слишком тяжелые
Сравните две фотографии.
Первую (файл 1.jpg) сохраняла в фотошопе. Весит 57 кб, меньше не выходит.
Вторая (файл 2.jpg) была сохранена в Пэйнте из первой. Просто открыла фотку и сохранила под другим именем. Весит 17 кб.
В чем тут дело?
    56.6 КБ · Просм.: 985
    16.8 КБ · Просм.: 710
Если идет речь о JPEG`ах, то повторное сохранение может уменьшить размер файла процентов так 5-25% без каких либо заметных изменений, т.к. обрабатывается уже "утресённые" карты каналов.
Подробно о JPEG можно поискать в интернете или тут на форуме.
Размер растрового изображения вычисляется так: filesize=x*y*k
где x и y это ширина и высота в пикселях
k - количество каналов (RGB-3; CMYK-4)
причем k можно расписать как b/8 (b-количество бит на канал)
размер фотки в "чистом" виде будет 250х250х3=187500 Byte
Затем в зависимости от выбранного формата (RAW, PSD, TIFF, пр.) и возможности сжатия (ZIP, LZW, JPEG, пр.) получаем разные размеры у файлов.
Я попробовала первую картинку открыть в фотошопе и пересохранить ее под другим именем ничего не изменяя. Получилось 54 кб. Ненамного меньше.
Все-таки там что-то не то с настройками. Уж очень большие файлы получаются.
Save for WEB 'cool))'
from 123 kb to 43.88 kb 'cool)'
    123.9 КБ · Просм.: 654
    43.9 КБ · Просм.: 1 057
Original 1.37Mb :-))
Save for web-67,72 KB ':=)'
    67.7 КБ · Просм.: 765
Так заработало.
Первую фотку сохранило с размером 22 кб, что нормально.
Спасибо.
Auts сказал(а):
Так заработало.
Спасибо.
Ну так и в чем оказалась у Вас проблема? Что заработало?
Поди всякой EXIF/Description информация внедряется в джипег + превьюшка ? 8*)
    14 КБ · Просм.: 1 348
Работай в чем удобней
смысла переходить на cs2 не вижу, сидел год на 7-м, вот месяц назад перешел на cs ... и нормально!
