Fireworks - для чего он нужен?
  • Автор темы Автор темы denisgrim
denisgrim
Не могу понять, зачем нужен Fireworks?
Лично я с ним познакомился совсем недавно, и стал использовать для оптимизации png с прозрачностью, но не более. С виду - это куцый графический редактор с уклоном на веб, но...
Ответ: Fireworks - для чего он нужен?
цитирую:
Adobe Fireworks (также известный как FW) — растровый и векторный графический редактор для веб-дизайнеров и разработчиков, позволяющее быстро создавать, редактировать и оптимизировать изображения для веб-сайтов и быстро создавать эскизы веб-сайтов и веб-приложений.
Fireworks CS4 содержит библиотеку готовых настроек и хорошо интегрирован с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver и Adobe Flash. Интерфейс программы очень похож на интерфейс обычного графического редактора. После того как Adobe приобрела компанию Macromedia (разработчика Flash, Dreamweaver) программа заменила собой Adobe ImageReady.
Первый адзац подойдёт под что угодно.
Второй абзац разве содержит смысл?
На сайте Адобы я был, и читал эту ахинею.
Это макромедиевский продукт, был прямым и более сильным, чем адобовский конкурент имиджреди. Предназначался именно для вебовской графики, анимации, разрезки картинки на слайсы и так далее. После кончины имиджреди остался победителем, используют его те, кто не хочет покупать дорогой и тяжёлый фотошоп (да и в последних шопах проблема с анимацией/кнопками и прочим в веб-графике -- снова порезали).
denisgrim, а больше ничего и не сказать... Ну, редактор, как редактор. Одни используют его, другие шоп и люстру. Кто к чему привык...
Приятная программка, как впрочем и все Макромедьевское
дык оно понятно. Непонятно только то, зачем его включили в состав CS4? Вроде бы всё то же самое в ФШ есть. Ну, по крайней мере, так кажется на первый взгляд. Вот я и спрашиваю: может быть тут есть что-то интересное?
Раньше (в бытность Macromedia ) у него с DW была хорошая интеграция. Да и для обработки картинки для веб - более чем подходил. Сейчас, надеюсь, эти моменты остались в том же виде. Это как для индиза фотошоп, вот так и для дрима фаер.
ну вот как минимум нынче в шопе анимированные гифы не отредактировать
создать можно. Редактировать готовые не пробовал.
А вот и не правда Ваша. В шопе можно редактрировать.
File-Import-Video Frames to layers - там, где "имя файла" вбиваем "*.*" находим свой гиф, открываем и редактируем.
Я туплю или?..
    91.9 КБ · Просм.: 1 633
Я говорю про писишный шоп. Маковский в глаза не видел, так что, Psy, извини.
ЗЫ. неужели на Маке-то никак не открыть? Наверняка как-то можно...
Цитирую некоего sim0 с форума демиарта:
Столкнулся с такой же проблемой и вот как решил для Photoshop CS3
Extended под Mac OS X Leopard (пишу кратко):
File -> Open (слева в диалоговом окне должна быть кнопка "Use Adobe Dialog", но не "Use OS Dialog") -> выбираем GIF -> ставим Enable: CompuServe GIF -> Format: QuickTime Movie (это ВАЖНО!) -> Open.
В результате получаем Video Layer. Все кадры GIF-анимации можно увидеть в палитре Animation (Timeline) – достаточно подвигать синюю стрелку сверху.
Создаем из кадров слои (на мой взгляд, самый быстрый способ): в палитре Animation (Timeline) щелкаем по кнопочке "меню палитры" (находится в верхнем правом углу палитры) -> Flatten Frames Into Layers.
Это работает с любыми GIF-ами – проверял.
Почему это делается так запутанно – мне не понятно. Причем, на форумах и российских, и иностранных я подобного способа не нашел. А на своем форуме Adobe вообще пишет интересную вещь http://kb.adobe.com/selfservice/viewConten...7&sliceId=2
Кстати, вот и ответ для чего нужен Fireworks (см. ссылку чуток повыше)
И еще кто-то извратился:
открыть GIF-файл в QuickTime Pro, экспортировать его в видео, после чего воспользоваться той самой "писишной" уловкой.
В шопе нет готовой делалки кнопочек/роловеров. Раньше шопу в этом помогал имиджреди, теперь фейерверк. Конечно, можно руками отдельные состояния кнопок делать в шопе и руками собирать в хтмл ;) Но вот рисовать и отлаживать кнопочку удобнее таки когда она целиком и тут же проверябельна.
Он подходит для клепания банеров с анимацией, причем результат можно сохранить и как флеш и как гиф.
qsedftghk, спасибо, па-лу-чи-лось :)
странно оно, конечно, что через левую заднюю приходится делать, но хорошо хоть вообще как-то можно :)
Psy, незачто.
Забейте, вы на Fireworks... Редактор как редактор. Его бы неплохо было бы с Flash`ем объединить в одну капсулу...
А Вот, нет ли у кого, почитать чего-нибудь на русском по Flex? Так надоел буржуинский язык, сил больше нет...
Одно но, к вышесказанному - это растровый и векторный редактор одновременно. Мне лично импонирует то что два вида графики в одном редакторе(хотя использую редко его, но бывает).
