Фиттинг. Почему ID меняет размеры графического линка?
  • Автор темы Автор темы Fedor
Fedor
Зайдите в параметры фрейма. Там есть настройки auto-fit (и как же это по русски - в общем найдёте) ... А вот и по русски - http://help.adobe.com/ru_RU/indesign/cs/using/WS67cb9e293e2f1f602d54f154124e55c24e7-8000.html
Что-то все равно непонятно... Имеется версия Индизайна 5.5... Как-таковых параметров фрейма там вообще не нашел, есть отдельные настройки всего и вся, окно настроек есть только у текстового фрейма... Что-либо связанное с auto-fit я нашел в Objec -> Fitting -> Frame Fitting Options, но там галочка auto-fit и так не стоит, и при этом все равно при изменении размеров исходного изображения оно автоматом масштабируется в фрейме... Т.е. проблема вот в чем, у меня внутрь текста вставлена формула, причем вставлена она размером 100%, далее я изменяю формулу (открываю ее прямо из Индиза в Мачтайп), она становится больше, при закрытии и сохранении формулы в мачтайпе она перевставляется в индиз и автоматом уменьшается чтобы занять тоже самое место, чтои занимала, соответственно масштаб формулы уже становится не 100% а меньше... Мне надо этого избежать, с размерами фрейма вставленной в текст картинки я как-нибудь сам буду решать увеличивать ее под новый размер картинки или уменьшать картинку под старый размер фрейма... Как отключить эту дурную настройку, ведь в версии CS3 все работало нормально, а тут логику переделали... :(
Ответ: Всем кто пытается освоить InDesign с нуля. Вопросы из help'a постить ТОЛЬКО здесь.
Мне кажется, что Вам надо перед изменением формулы выделить её фрейм, поискать на панели управления галочку Auto-Fit, и снять её. Не то?
Дело в том что галочка ни на одном из фреймов и не стоит, но все равно происходит вышеописанная проблема...
Не обязательно Авто. Просто — контент ту фрейм
Да как же ее отключить для всех фреймов, чтобы контент не уменьшался к размеру фрейма автоматом, я сам решу уменьшат его или оставить как есть... :( А то невозможно редактировать формулы, после редактирования каждой формулы приходится масштабирование ее возвращать обратно на 100%... :(
Есть такие стили object styles... Мы не виноваты, что Вы их не используете.
Мнение ошибочно.
А вот так. Снимите помеченную красным галку.
пысы. эх, Жора... а ещё инструктор с сертификатом)))
    47.2 КБ · Просм.: 648
Вай вах - наехал:) Применение объектных стилей - более правильный вариант.
Хотя ты навеял во мне сомнения, в объектных стилях нет такой галочки, но есть варианты фиттинга...
В общем у меня недопонимание технического задания. Если нет фиттинга в свойствах фрейма - то не должен меняться размер графической внутренности фрейма. А галочка, что ты показал касается только самого процесса вставки линка(сохранение параметров поворота, масштабирования и т.д.). Товарищ говорит, что у него по умолчанию 100% масштабирование(то есть галка твоя как бы не при чём).
ДОЛЖЕН. Согласно галке в установке)))
Ты ТЗ плохо прочитал)))
1. ТС вставляет формулу
2. Редактирует её потом вовне (она увеличивается)
3. Релинкует обратно (вот тут-то формула и меняет размер согласно галке в установках).
А ТС необходим новый, увеличенный размер...
Ответ: Странности фиттинга или почему ID меняет размеры графического линка?
На каком основании происходит замена размера, если ТС говорит о том, что нет фиттинга и изменения масштабирования?
Комментарий модератора: Перекинул сообщения в отдельную тему.
На каком основании
ну ё-маё... основание - установка))) Жор? Понед? Похмелье?
Жора. Ну проведи эсперимент, в конце концов.
Фиттинг у объекта убери весь. Помести имидж. Отредактируй с увеличением. И перелинкуй.
Имидж сменит масштаб. Согласно приведённой выше галке в установках.
Ещё раз - нет никакого масштабирования:
Такое поведение возможно когда включен какой-то фиттинг, а когда стоит параметр None на фиттинге(и нет никаких масштабирований линка) - такого происходить не должно.
одну секунду.
От жеж. Сделал эксперимент?
Или - "я Солженицина не читал, но осуждаю"?
И тему ты назвал неверно. Никакие это не "странности".
А очень полезная установка.
Пример.
Я накидываю материал с превью.
Далее цветокорректор обрабатывает хай-рез.
Перелинковка хай-реза с установкой по умолчанию
не ведёт к потере кадрировки. Бо ИД ставит
хайрез так же, как стояло превью.
Да что ты оффтоповый тег используешь? В тему же пишешь.
Да - ты прав, эта чёртова галка виновата. И применение object style не поможет - нет там override этой галки.
Ну просто огромаднейшее спасибо... Эту галку я и не заметил, хотя искал ее и тут тоже... Или смысл подписи у галки перевел неправильно... А как выясняется все гениальное просто... Огромаднейшее спасибо...
