Флаг файла - что это?
  • Автор темы Автор темы Yulia
Yulia
Возможно вопрос у меня и чайниковый, но я не знаю как его решить самостоятельно. Дело в том, что при работе с инструментом "клонирование штампа" (Clone Stamp) выскакивает табличка: "Флаг файла" и никакого клонирония не происходит. Подскажите пожалуста чё делать?
Ответ: Флаг файла - что это?
поставить английский фотошоп.
Psy, спасибо за предложение, но может можно с этим как-то побороться и в русифицированной версии? Я как-то больше дружу с русским языком:(
дружите на здоровье, вот только русификации разные бывают, и по переводу и по глючности. Какая бяка именно у вас - никто не ответит
Не забываете ли Вы указывать источник для клонирования (Alt+клик)?
Да, скорее всего вы правы, и придётся заняться переустановкой.
Нет, не забываю, указываю источник, а потом когда уже клонирую выскакивает эта непонятное сообщение про флаг.
Флаг файла это и есть sourse point, а не работат патаму что рашн вершн имхо ...
Попробуйте правый альт (:
Ни правый ни левый альт не помогают
если 6 или 7 русифицированный ФШ, то вам вряд ли чем можно помочь
У меня CS
с русским CS дело не имел (тьфу, тьфу, тьфу)
какой формат файла? (битность, цветность) нет ли дополнительных слоев?
Формат JPEG (5 бит, незнаю что такое цветность (чайник), sRGB?). Дополнительных слоёв нет.
если так, то ставьте английский
    4.1 КБ · Просм.: 1 036
Значит, кроме как перейти на англоязычный ФШ, ничего не остаётся :)))
Посмотрите на свойства слоя. Не залочен ли он от редактирования? Замочки там всяческие не висят ли на нем в палитре слоев.
Ой, и действительно есть замочек, частично заблокированный слой. А как это убрать?
нет слов
:D
Yulia См. вложение.
    5.8 КБ · Просм.: 1 002
accuser/
неа, посмотрите вложение
    3.6 КБ · Просм.: 1 042
