ФНА Dotmate 7500 проблема со спиннером
  • Автор темы Автор темы romsa
romsa
Добрый день
Dotmate 7500 начал выдавать ошибку, что скорость спиннера слишком низкая.
видимо проблема в моторе, если рукой проворачивать, то чувствуется легкое сопротивление и скрип. Попробовали добавить силиконовой смазки, скрип пропал, но скорость по-прежнему меньше, чем надо. Через некоторое время мотор сам выключается.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть ли фирмы которые могут отремонтировать такой мотор?
Заранее спасибо.
Ответ: ФНА Dotmate 7500 проблема со спиннером
ну просто гении.
сами догадались смазать или посоветовал кто?
теперь можете выкинуть спиннер в помойку
Ну почему же, после разборки и чистки вполне еще послужит... надо было спиртиком его)
Его прежде чем разобрать, снять грамотно надо. А потом ещё и обратно поставить :)
ну просто гении.
Да ладно вам. Я такой заскрипевший мотор тоже закапывал маслом, затем промывал спиртом и работал после этого он без проблем. Правда был он не очень изношенный и скрипел не из-за задиров воздушного подшипника, а из-за окисла после годового простоя в сыром помещении.
это в корне меняет ситуацию. можно испортить, а потом исправить
Если спинер выходит на нужную скорость, а потом она падает и останавливается, то это скорее всего грязный энкодер - датчик не может считать нужное количество импульсов, сбрасывает скорость и выдает ошибку.
Легкое сопротивление и скрип присутствуют даже в новом спинере. С силиконом вы, конечно, погорячились.
А он там есть? (хотя, судя по тому, что аппарат сильно похож на долев - есть) :)
Спасибо всем, кто ответил.
Насчет силиконовой смазки: посоветовал техник из норвежского представительства Purup-Eskofot.
Нужную скорость мотор не развивает, крутится со скоростью всего пару сотен оборотов (на глаз конечно :)
Пока мы его только сняли, но еще не разбирали.
У нас есть аналогичный двигатель со старой модели 4000, но на 20000 оборотов. Он в отличие от нашего мотора крутится очень легко.
Поэтому хотелось бы поподробнее - насколько легко он должен крутиться?
Helper, А ты в курсе, что всё происходит в Таллине? Там скорости не нужны... ;)
Ни что так не радует сервисов, как смазка спинера подсолнечным маслом и чистка энкодера наждачкой. :)
ЗЫ в Таллине лет двадцать не был. ;)
Очень легко, ориентируйтесь на старый. Когда разберете вычистите всю смазку.
Конечно. Но смазали ведь довольно быстро.
Зачем же забивать оставшиеся гвозди.
Helper, У меня такое чувство, что спинер можно уже и не разбирать...
Хороший техник, раскрутил на спинер.
Лучше и не разбирайте. Двигатель отбалансирован вместе с энкодером, ничего хорошего из этого не выйдет.
По поводу вращения хорошо ответил AlekseyPv добавить нечего. А вот по поводу установки спинера с меньшим количеством оборотов, думаю вполне возможно. Необходимо только читать сервис мануал. Разница будет только в скорости вывода. К сожалению как сказал agfa-ats l документация осталась в старой компании.
пытаемся промыть, о результатах сообщу..
заодно может кто знает, чем можно протереть вращающееся зеркало?
