Folders "in" & "out"
  • Автор темы Автор темы 3Dgraf
3Dgraf
Есть ли возможность разнесения этих папок, создаваемых дистилером, на разные физические жесткие диски? Большой поток обработки PS наглухо забивает сервер, замечено что слабое место -- это использование одного винчестера, т. е. винт читает и пишет файл (10 - 300 Mb) сам на себя. Но как заставить дистилер создавать in & out folders там где это нужно -- непонятно.
Ответ: Folders "in" & "out"
Preferences - Ask for PDF file destination, если вопрос правильно понял...
дистиллер работает так, что при обработке постскрипта он создает сотни и иногда тысячи файликов в системной папке temp, и только когда пишет "saving" склеивает выходной пдф в один файл, из этой кучи. Возможно эта информация вам поможет (т.е. одновременного чтения из in и записи в out не происходит)
Имелось в виду настройка Watched Folders. По умолчанию дистилер сам создает папки IN и OUT в указываемой директории. Загвоздка в том что не получается самостоятельно указать местоположение вышеуказанных папок, т. е. разместить их отдельно на разных физических дисках.
Кроме дистилера запущен Pitstop server который тоже "мучеет" хард. Кроме того в процессе работы дистилера и питстопа идет подгрузка PS файлов и одновременно выгрузка PDF файлов. Установили второй винчестер и пытаемся разрулить процессы но уперлись в настройки дистилера.
3Dgraf сказал(а):
...не получается самостоятельно указать местоположение вышеуказанных папок, т. е. разместить их отдельно на разных физических дисках.
Это что-то с дистиллером. А может у тебя Питстоп Сервер те же папки проверяет? Смотри снимок: папки на разных винтах, ПС Сервер включён.
    3.9 КБ · Просм.: 941
…дистилер сам создает папки IN и OUT в указываемой директории…не получается самостоятельно указать местоположение вышеуказанных папок, т. е. разместить их отдельно на разных физических дисках.… Установили второй винчестер и пытаемся разрулить процессы…
Если сервер/рабочая станция NT5 (Win2K) и старше, то есть выход на системном уровне:
1. Создаешь NTFS-раздел на втором HD;
2. С помощью
Computer management snap'in —> Storage —> Disk management—> <раздел_на_втором_диске> —> <правокнопочное_меню> —> Change drive letter and path монтируешь созданный раздел в папку IN или OUT.
Теперь все операции ввода-вывода к соотвествующей папке будут фактически происходить к разделу на новом HD.
Более подробно об этом в Help'е по системе в пункте Using NTFS mounted drives и собственно описание процедуры — To mount a volume at an NTFS folder
