фон в eps...
  • Автор темы Автор темы a.j.
a.j.
Очень хочеца экспортнуть из корела в eps чонить на прозрачном
фоне. Но фон упорно становица белым.
Объекты такие: логотип (например) в прямоугольнике (заливка прозрачная, обводка любая).
Помещаю этот eps в кварк - получаю лого на белом фоне :mad:
если открыть эту всю красоту (eps) в илле и там задать прозрачную
заливку, то всё нормально.
Что это?
объявляеца голосование:
1. мои кривые руки;
2. кривой корел;
3. неизвестный науке глюк;
4. известный глюк;
5. галочку поставить забыл;
6. виноваты евреи
Буду премного премного благодарен за любой ответ и
любое ПАТАМУШТА.
Ответ: фон в eps...
если в кореле последних версий ЭТОГО не изменили, то плохи дела...
кореловские превью епсов не отражают ТОЧНОГО положения файла.
проще говоря, если епс из корела поместить в кварк, то то, что вы видите на экране, будет отличаться от того, что выйдет на печать, на несколько миллиметров будет сдвинуто...
исходя из этой инфы, я всегда пересохранял кореловские епсы из-под люстры, по пути внося коррективы ;)
в любом случае - придется иметь дело с люстрой ;)
мне, например, не важно - глюк корела это или я не умею сохранять пральный епс из него. все равно - под кварк епс приходится пересохранять
Ответ: фон в eps...
...ага, разобрался.
Написал ps - там всё нормально, фон прозрачный, тоесть врёт
превьюха... при экспорте поставил превью не тифф, а WMF,
и всё заработало :p :p :p
Проверил на смещение - да есть незначительное (в моём случае было
около 0,5 мм. у иллюстратора вроде получше с этим делом, но
мне трудно судить об этом, т.к. илл знаю плохо, и не могу выставить
разрешение превьюшки (т.е. он не спросил, а я искать не стал :) ),
а в дровах оно запрашиваеца при экспорте...
... да, чуть не забыл, илл почемуто теряет прозрачные объекты с
прозрачной обводкой в кореловских епсах... но это точно уже
происки... цру! :D
Ответ: фон в eps...
Так и в противном случае всё в итоге будет также... Опять-таки Кварк вставляет лишь превьюшку, для просмотра реального положения в 6-м есть Хтеншн "высококачественного просмотра", который тебе покажет "как есть"... А так, при экспотре из Корела хоть вмф, хоть тифф ставь, итог ьудет одинаков... Другое дело, что Корел нормально не может прозрачности "плющить", это да...
Ответ: фон в eps...
происки... цру!
Да уж конечно происки.
Происки разработчиков стандарта (формата) — ну не сделали они поддержку прозрачностей в PostScript-е.
Ты свои EPS-ы куда угодно затолкай, всюду никаких прозрачнойстей и близко не будет.
По поводу завёрстывания EPS-ов и др. форматов, точности их позиционирования в вверстаках, см. http://www.rudtp.ru/articles.php?id=30
А по поводу кореловских прозрачностей см. http://www.rudtp.ru/articles.php?id=74
А вот AI и InD никакие дополнительные расширения не нужны — они и в стандартной комплектации могут показывать «содержимое» прилинкованных EPS-ов, а не Preview.
Ответ: фон в eps...
Shlyapa Ты свои EPS-ы куда угодно затолкай сказал(а):
http://www.rudtp.ru/articles.php?id=74[/url]
Я эту статью уже видел раз 15... здесь очень модно на неё ссылаца...
Проблема же заключалась в том, что прозрачный прямоугольник в
превьюшке кореловского епса выглядел белым в кварке. Вот и всё.
И оказалось, что он действительно прозрачный, и для кварка он
существует (для илла нет :confused: может глюк? ).
... за первую ссылку пасиба :D насчёт Floating point numbers....
теперь смещения нет :p
Ответ: фон в eps...
.. и ещё
прошу прощения, неправильно выразился, объект не с прозрачной заливкой, а вообще без неё и с безцветной обводкой. :rolleyes:
Ответ: фон в eps...
Ничего не понял… Кто, куда прозрачный? Где? Куда?
